In deinem SMPlayer sind doch die Soundkarten zu finden.Nur das er nicht die Karten listet sondern die Devices.ich finde die Sache langsam sehr kurios,
denn unter dem SMPlayer ssind keine eindeutigen Soundkarten eingetragen:
Jetzt mal nur die Interne Soundkarte
Alsamixer aufrufen
HDA Intel PCH auswählen
alles mit S/PDIF ausschalten ,sollte dann "MM" unten drinstehen. "00" bedeutet eingeschaltet.
Uns interessiert erstmal nur analog,deswegen digital (S/PDIF) ausschalten.
Bild 2 "S/PDIF DE" ist eingeschaltet.
Deinen Bildern entnehme Ich das Pulse Audio läuft.
rufe "pavucontrol" auf PulseAudio Lautstärkeregler. eventuel noch installieren.
unter Wiedergabe kannst du einstellen auf welcher Karte der Sound kommt.
Es muss natürlich ein Player laufen.
Das sind die wichtigsten Einstellungen fürs erste. Funktionierende Karte vorrausgesetzt.
Wenn du im Terminal eingibst
pacmd list-sources | grep -e device.description -e 'name:'
Dort könntest du mal die verschiedenen einstellungen testen "Standart,Pulse,oder die Devices" jack ist ein anderer Soundserver.Du nutzt Pulse als Soundserver.
Wenn du mal ein Live System nutzt,also die Manjaro CD oder vom Stick was du grad hast,sollte die interne Karte funktionieren.
Nur als Kontrolle.Externe Soundkarten mal weglassen.
