Wifi-Performance Manjaro vs. Windows
Sylvan
CPU: Intel Core i5-540M
GPU: Nvidia NVS 3100M + Intel GMA HD
GPU Treiber: Nvidia propritär
Beitrag von Sylvan »
Ich betreibe ein DualBoot Manjaro XFCE (Minimal) mit Win10.
Die WLAn-Performance ist jedoch unter Linux deutlich schwächer.
Als Gegenseite habe ich einen Open-WRT-Router (Mi 3G) welcher per SQM Bufferbloats vermeiden soll.
Unter Windows klappt das auch soweit - nur unter Linux das komplette Gegenteil.
Zur Darstellung mal die Speed-Test-Results:
Windows: http://www.dslreports.com/speedtest/42556406
Linux: http://www.dslreports.com/speedtest/42556307
Zur Hardware:
Ist ein Thinkpad T510 mit einem Intel Centrino Ultimate-N 6300 als WLAN-Modul.
Betrieben wird dies mit dem aktuellsten iwlwifi-Treiber aus den offiziellen Repositories.
Meine Frage dreht sich daher darum wo ich überhaupt anfangen soll nach dem Problem zu suchen?
Beim 2,4 Ghz ist es ähnlich auch wenn da die Bandbreite nicht das Problem ist:
Windows - 2,4 Ghz: http://www.dslreports.com/speedtest/42559556
Linux - 2,4 Ghz: http://www.dslreports.com/speedtest/42559478
Problemlos ist es aber beim Ethernet. Da sind beide nahezu gleichauf:
Windows - LAN: http://www.dslreports.com/speedtest/42559376
Linux - LAN: http://www.dslreports.com/speedtest/42559426
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
GPU Treiber: Intel i915
Hat sich bedankt: 15 Mal
Danksagung erhalten: 36 Mal
Re: Wifi-Performance Manjaro vs. Windows
Beitrag von linuxkumpel »
Willkommen im Forum.
Intel hat für den N 6300 den Support eingestellt. Da wird es schwierig.
Hier hab ich auch noch etwas gefunden, scrollen bis N 6300. Das wäre er aktuelle Treiber für Linux, den scheinst Du zu haben.
Im Arch-Wiki zu WLAN und iwlwifi (Intel/iwlwifi) nachgesehen. ;)
Dort könnte die Lösung sein.
Wenn Sie Probleme bei der Verbindung zu Netzwerken haben oder Ihre Verbindungsqualität sehr schlecht ist, versuchen Sie, 802.11n zu deaktivieren, und aktivieren Sie möglicherweise auch die Softwareverschlüsselung:
/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
options iwlwifi 11n_disable=1 swcrypto=1
Sylvan
Das ist nun ärgerlich.
Hatte eher erwartet dass ein derart gereiftes (altes) und verbreitetes Device mittlerweile eine stabile Unterstützung hat.
linuxkumpel hat geschrieben: ↑Samstag 1. Dezember 2018, 19:24 Dort könnte die Lösung sein.
CODE: ALLES AUSWÄHLEN
Leider versagt dann jeglicher Verbindungsversuch (egal ob jeweils eine der Optionen gesetzt als auch beide) den Dienst.
Gibt es eventuell noch alternative Treiber die mit etwas Glück besser funktionieren könnten?
linuxkumpel
Kernel: 5.15 / 6.0
Leider habe ich nicht mehr gefunden. Selbst bei den beiden Spezialisten bei uu.de bzw. im Ubuntu-Wiki. Und ob es ggf. Boot-Optionen sind bezweifle ich. Wir dürfen nicht vergessen, Intel hat bereits den Support eingestellt. Für Windows werden Lösungen angeboten, allerdings da läuft es ja bei Dir.
Vielleicht steigt noch jemand mit ein.
