Netzwerkscanner Brother MFC-490CW.
Der_Jochen
Beitrag von Der_Jochen »
Hallo in die Runde :-))
Weiter geht das Abenteuer Manjaro-Installation :-)
Nachdem ich den Netzwerkdrucker erfolgreich installieren konnte (über Treiber in AUR) hakt es jetzt beim Scanner.
Gemäß der  Anweisungen unter https://wiki.archlinux.de/title/Brother-Drucker habe ich den Befehl
yaourt -S brscan3 brscan-skey
im Terminal ausgeführt.
Dann erschien diese Ausgabe:
  GNU nano 2.9.8                      PKGBUILD
# Maintainer: Rob Cornish <jrmcornish AT gmail DOT com>
pkgname=brscan-skey
pkgver=0.2.4_1
pkgrel=12
pkgdesc='Brother scan-key-tool'
arch=('i686' 'x86_64')
url='http://support.brother.com/g/s/id/linux/en'
license=('custom:Brother')
optdepends=('sane: for all default scanning scripts'
            'sendmail: for default "Scan to email" script'
            'gimp: for default "Scan to image" script'
            'cuneiform: for default "Scan to OCR" script')
install=brscan-skey.install
source_i686=("http://download.brother.com/welcome/dlf006649/$pkgname-${pkgver/_$
sha256sums_i686=('30e236f1256d88431eb6fd8f052165ed976b0616e89cdb18196bf894d06c4$
source_x86_64=("http://download.brother.com/welcome/dlf006650/$pkgname-${pkgver$
sha256sums_x86_64=('2e034b37e282e44a6f94315d932eb8f34693007e4abd10ca10fb4ec468c$
           [ Zeile 1/41 (2%), Spalte 1/56 (1%), Zeichen 0/1746 (0%) ]
^G Hilfe     ^O Speichern ^W Wo ist    ^K Ausschneid^J Ausrichten^C Cursor
^X Beenden   ^R Datei öffn^\ Ersetzen  ^U Ausschn. r^T Rechtschr.^_ Zu Zeile
Wie geht es nun weiter? Bin grad ein wenig ratlos  >:(
Btw..  habe im Softwarepaket keine Scan-Software gefunden. Welche würdet ihr mir empfehlen?
danke u. LG
Der_Jochen
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 151 Mal
Re: Netzwerkscanner Brother MFC-490CW.
Hallo Der_Jochen,
da bist du aber nicht so vorgegangen wie Gosia es in deinem anderen Thread geschrieben hat.
[quote="gosia"]
zu der Frage
PKGBUILD bearbeiten? [J/n] („A“ zum Abbrechen)
in der Regel Nein (also n) sagen, zu
Installation fortsetzen? [J/n]
natürlich J ;)
[quote="Der_Jochen"]
Ich selbst scanne nicht viel und nutze "simple-scan" aus den Manjaro Paketquellen.
Kernel: 4.20
Der_Jochen
[quote="Blueriver"]
Hallo Blueriver,
danke für die die Rückmeldung.
Ich habe meine Schritte noch einmal nachvollzogen.
Nach
kommt die o.g. Anzeige und dann komme ich nicht weiter... >:(
Simple-Scan konnte ich erfolgreich installieren. Danke für den Tipp.
Hat sich bedankt: 21 Mal
Einfach mit Nein(N) antworten, es sei denn du willst tatsächlich irgendwas ändern.
Der_Jochen
Hallo Daemon,
ja klar, manchmal ist man aber auch...
Klar, man muss Nein klicken dann klappt es auch :-)
Stecke nun aber erneut fest:
[jochen@jochen-lp ~]$ brsaneconfig3  -a  name=scanner  model=MFC-490CW  ip=192.168.001.002
sh: /usr/local/Brother/sane/brsanenetdevice3.cfg: Keine Berechtigung
[jochen@jochen-lp ~]$ sudo brsaneconfig3  -a  name=scanner  model=MFC-490CW  ip=192.168.001.002
[sudo] Passwort für jochen:
[jochen@jochen-lp ~]$ brsaneconfig3 -q | grep SCANNER
Irgendwie ist es mit Linux immer noch ein Stück weit Raketenzechnik, einen Scanner einzurichten  >:D
Danksagung erhalten: 504 Mal
Hallo Jochen,
kenne den Scanner nicht, aber bei zwei Sachen muss ich doch nachfragen:
Hat der Scanner tatsächlich die feste IP-Adresse  192.168.1.2 und müsste sie dann nicht auch so angegeben werden? Also ohne die führenden Nullen, die mir doch etwas unorthodox vorkommen:
sudo brsaneconfig3  -a  name=scanner  model=MFC-490CW  ip=192.168.1.2
Wenn die IP-Adresse nicht fest ist wäre vielleicht auch der Hostname des Scanners besser.
Und was sagt denn
brsaneconfig3 -q
also erstmal ohne grep
Der_Jochen
Hallo gosia,
herzlichen Dank für deine Ideen.
Ich denke, die IP-Adresse war tatsächlich der springende Punkt. Ich habe sie auf 192.168.001.002 geändert und ... voilá ... der Scanner scannt :-))
Danke und ein schönes Wochenende.
Jochen
