wie der Titel schon sagt bekomme ich beim runter fahren des PCs eine Fehlermeldung. Leider kann ich die nicht Posten weil sie so schnell weggeht das ich nicht mal ein Wort davon lesen kann. Ich habe nun geschaut ob es logs gibt und habe unter var/log/ auch welche gefunden. Leider hat mich das kein Stück nach vorne gebracht weil zum teil die Dateien leer sind sich nicht öffnen lassen oder schlicht kein Datum oder zeit dabei steht und ich keine Ahnung hab.
Mein 2tes Problem ist mein wireless Xbox 360 Controller der funktioniert zwar eigentlich einwandfrei allerdings muss ich jedes mal den Empfänger raus rein stecken damit der aufhört zu blinken. Ich habe bereits im Netz geschaut und habe dies hier gefunden: usr/share/tlp/defaults.conf in dieser Datei soll man USB_AUTOSUSPEND auf 0 stellen. Dieses habe ich gemacht und mehrmals neu gestartet aber es ist jedes mal das selbe. Ich habe auch keinen weiteren Treiber installiert weil ich gelesen habe das der automatisch funktionieren soll was er ja auch tut eigentlich . Hat da jemand einen Tipp?
Ich nutze Linux auch noch nicht so lange bin also alles andere als ein pro
grüße
Fehlermeldung beim Runterfahren
- Kernel: 5.10
- GPU Treiber: Freier Treiber
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Fehlermeldung beim Runterfahren
Hallo sabbi,
LG Sachse
Mann könnte vielleicht als Notbehelf die Fehlermeldung während den herunterfahrens mit dem Handy filmen und dann vom Video aus abtippen - hab ich auch schon gemacht.Leider kann ich die nicht Posten weil sie so schnell weggeht das ich nicht mal ein Wort davon lesen kann.
LG Sachse
- CPU: I7 6700K
- GPU: Geforce 1070ti
- Kernel: 5.6.19-2
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: 440.100 nonfree
Danke für den Tipp ich hab das mal gemacht und die Fehler Meldung die dort erscheint ist:
watchdog :watchdog0: watchdog did not stop!
Ich hab nun nach dieser Anleitung https://www.linode.com/docs/quick-answe ... ournalctl/ mir das journalctl angeschaut dort steht nur die watchdog Meldung. Habe im Netz gesucht und anscheinend soll die Meldung Harmlos sein sofern ich das richtig verstanden habe. Werde diese Anleitung mal ausprobieren
https://forum.manjaro.org/t/reboot-show ... d/130227/3
grüße
- CPU: I7 6700K
- Kernel: 5.6.19-2
Mit watchdog hat geklappt die Meldung ist weg reboot geht auch deutlich schneller nun.
sd-umoun[2271]: Failed to umount /oldroot: Device or resource busy
sd-umoun[2272]: Failed to umount /oldroot/sys: Device or resource busy
shutdown[1]: Failed to finalize file systems, ignoring
Diese Meldungen hab ich aber nach wie vor.
grüße
- Kernel: 510
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
Die Meldungen bekomme ich auch jedes Mal, wenn ich herunterfahre. Da das Herunterfahren jedoch klappt, halte ich es für eine Art Info, dass das System noch auf etwas wartet, und wenn das erwartete Ereignis eingetreten ist, verschwindet die Meldung bzw. die Aktion geht weiter. Ja, das ist eine Vermutung von mir; sicher weiß ich das nicht.
