Nach d. letzten Update komme ich nicht in Das Anmeldefenster
AL2015
CPU: Intel® Core™ i5-5675R CPU @ 3.10GHz × 4
GPU: Intel® Iris Pro 6200 (Broadwell GT3e)
Kernel: x86_64 Linux 5.4.2-1 - MANJARO
Desktop-Variante: AL2015 ?
GPU Treiber: Mesa DRI Intel(R) ?
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von AL2015 »
Hallo Leute ,
kann nach Update vor 2 Tagen (ca. 171 Pakete) meinen Rechner nicht mehr starten.
Komme nicht mehr zum Anmeldefenster.
Sehe oben links nur einen sehr schmalen bunten Streifen / Sehr kleine Schrift zusammen geschoben?
Gibt es von Manjaro eine RettungsSoftware /- Option???
Danke für eure Hilfe im Voraus
AL2015
Borrtux
GPU: NVIDIA GeForce 930M
Kernel: 5.10.18-1-MANJARO
Hat sich bedankt: 42 Mal
Danksagung erhalten: 13 Mal
Re: Nach d. letzten Update komme ich nicht in Das Anmeldefenster
Beitrag von Borrtux »
Na ja, mit Timeshift über Livesystem wiederherstellen.
Es grüßt euch borrtux
AL2015
Hallo Borrtux,
Klingt einfach???
Bin über die ALT-Taste iin das Livesystem, aber dort für mich nichts brauchbares gefunden.
(Wie z,B. Wiederherstellung ... )
Kannst du mir bitte exakter die Schritte benennen.
Bin bis zur Partitionierung gekommen,
Bin wohl blind oder gibt es da irgendwelche Tastenkombi????
jolic
CPU: I7-8700T
GPU: UHD 630
Kernel: LTS 5.15.x
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von jolic »
Hi, der schnellste Weg ist dann mit dem Livesystem deinen PC zu starten und alles neu installieren. Dauer in der Regel bei einer SSD nur ein paar Minuten. Hoffe du hast /home auf einer extra Partition die du dann natürlich nur einbindest ohne zu formatieren. Ansonsten nutze dein Backup, wenn du keines hast... selber schuld ;-)
Wenn du dazu im Detail Hilfe benötigst, sag Bescheid.
AL2015
jolic hat geschrieben: ↑Donnerstag 27. August 2020, 22:13 Hi, der schnellste Weg ist dann mit dem Livesystem deinen PC zu starten und alles neu installieren....
Hallo Jolic,
habe es schon vermutet. Ich habe zum Glück meine Dateien gesichert.
Werde dies mal ganz sicher auch eine Home-Partition erstellen.
Dann bügeln wir mal wieder ein CleanInstall drüber. Dachte es geht irgendwie einfacher.
Schade , dass Manjaro nicht so etwas wie "Abgesicherten Modus/Wiederherstellung..." bei dem LiveSystem ...
Danke auch für dein Angebot... Ich hoffe ich komme klar.
(Die restlichen Dateien kann ich über das LiveSystem noch sichern)
AL2015
Borrtux
Hallo AL2015
Deine Fragestellung hat es ja eigentlich schon gezeigt - du benutzt Timeshift nicht.
Ich mache vor jedem größeren Update einen Schnappschuss mit Timeshift.
Dann kann man bei einem Crash aus dem Livesystem (Bootstick) den letzten Zustand wieder herstellen.
Das würde ich dir für die Zukunft auch dringend empfehlen.
Und um dir detailiert helfen zu können wäre es auch angebracht hier mitzuteilen welches System und welchen Desktop du benutzt.
Unter Manjaro habe ich die Systemwiederherstellung noch nicht gebraucht, deshalb kann ich dazu keine genauen Angaben machen. Aber ich denke es ist sehr ähnlich wie bei z.B. Linux Mint. Es ist wirklich sehr einfach - aber nur möglich, wenn man enen Schnappschuss erstellt hat. Ich finde dieses Tool super
Hier habe ich auf die Schnelle Informationen darüber gefunden - aber selbst nur überflogen.
Timeshift.
AL2015
Timeshift.
Hallo Borrtux,
ich hole heute noch die letzten Daten über mein LiveStrick Manjaro 20.03 GNOME runter. Dann setze ich
Manjaro 20.03 neu auf. Diesmal jedoch mit Partition: Boot, Root, Home und Swap. Richtig???
In der Tat habe ich noch nie mit TimeShift gearbeitet. Das war auch nicht nötig?
Trotzdem gefällt mir Manjaro am besten und es ist ein Deutsch-Französisches-Österreichisches Produkt.= EU
Ist mir 1000 x lieber als alle Daten zuerst zum MacDonald zu verseenden und dann ...
Zudem ist mein 2014 Imag ohne MacOS! mindestens doppelt so schnell, hat bessere Farben und sehr viel bessere Auflösung....
300-400% bei gleicher Schriftgrösse !!!
Wenn ich das System stehen habe, dann werde ich versuchen über "pamac install timeshift" das
Programm zu installieren. Ist das richtig??
AL2015
AL2015
Borrtux
AL2015 hat geschrieben: ↑Sonntag 30. August 2020, 14:23
Hallo Borrtux,
Zu 1 - Bei mir sieht das so aus:
/dev/sda4 /
/dev/sda5 [SWAP]
/dev/sdb1 /boot/efi
Also keine Extra-Home -Partition. Kannst du aber natürlich machen.
Zu 2 - Bei mir war Timeshift schon in der (KDE)-Grundinstallation vorhanden, musste also nicht installiert werden.
Ob der Befehl so stimmt, weiß ich nicht, ich mache es über die GUI Pamac.
Habe es grad getestet der Befehl stimmt - gibt bei mir die Meldung, dass es installiert ist.
EDIT: PS, noch ein Tip ich würde gleich nach der Installation einen LTS-Kernel installieren. Ich hatte das Problem, dass das Update den neuen Kernel installiert hat, den "alten" entfernt hat und mein System mit dem neuen nicht startete. Wenn dann ein weiterer installiert ist, kann man mit dem starten.
Hier noch eine Anleitung für eine Manjaro-Installation.
AL2015
Hallo Borrtux, sorry, dass ich mich erst jetzt melde.
meine Nerven ;-)
ich habe 3 x Manjaro neu installiert und auch mal 2 andere Distro zum getestet.
Ich habe keine Ahnung was da passiert ist.
Ich habe meine SSD komplett formatiert min. 3x bringt alles nichts.
Ich kann Manjaro installieren, die Installation wird ganz normal Abschlossen.
Aber der Rechner hängt nach Neustart. nach 2-3 Sekunden Schwarzer Bildschirm: .... ACPI ....
Wenn ich das blöde MacOs installiere funktioniert der Rechner.
Ich hatte nur Manjaro auf dem Rechner, sonst nichts... Es ist ein alter IMac von 2014
Mit Manjaro war der Rechner super schnell und hatte 300% bessere Auflösung.
Das tut also doppelt weh.
Da ein BIOS nicht existieren soll, weiss ich nicht was ich noch löschen könnte.
Ich habe vor Jahren die originale Festplatte entfern und eine neue SSD verbaut.
Hast du einen Plan warum MacOS problemlos startet und Manjaro/Linux ein Problem hat.
Danke für deine Mühe und Hilfe
Beste Grüße
AL2015
AL2015
Hallo Borrtux,
Ich konnte Manjaro 19 zuerst installieren, jedoch nicht starten!!!
Ab bestimmte Version hat nicht einmal das Live-System funktioniert! ???
Seit 20.2 bin ich wieder da!
Das "Live-System" fährt zwar hoch, jedoch mit WLAN-Problem.
Habe das Problem nach dem 4 Versuch gefunden falscher Eintrag unter "IPv6".
Danke dir trotzdem für deine Hilfe.
AL2015
