Epson ET-2750 , der Scanner tut nicht!
Sachse
Kernel: 5.10
Desktop-Variante: Xfce4 & KDE
GPU Treiber: Freier Treiber
Hat sich bedankt: 46 Mal
Danksagung erhalten: 51 Mal
Re: Epson ET-2750 , der Scanner tut nicht!
Beitrag von Sachse »
Danke gosia für den Nachtrag zwecks yay.
Das mit den "groups" ist richtig , bei mir war die Zugehörigkeit in der Gruppe scanner schon vorher gegeben. , deswegen hatte ich das nicht mit erwähnt.
Also einfach
groups
ins Terminal tippen
Dann müsste es in etwa so aussehen
sys network scanner power lp wheel autologin
Grüße Sachse
AL2015
CPU: Intel® Core™ i5-5675R CPU @ 3.10GHz × 4
GPU: Intel® Iris Pro 6200 (Broadwell GT3e)
Kernel: x86_64 Linux 5.4.2-1 - MANJARO
Desktop-Variante: AL2015 ?
GPU Treiber: Mesa DRI Intel(R) ?
Hat sich bedankt: 11 Mal
Beitrag von AL2015 »
Hallo Gosia,
sorry.
Da siehst du, dass ich damit etwas überfordert bin :-)
OK
also Groups auf der user Ebene:
al@al-imac162 Linux 5.6.16-1-MANJARO x86_64 20.0.3 Lysia
~ >>> groups
sys network power lp wheel al
So sieht es aus!
Also was soll ich tun?
Und YAY konnte ich installieren!
Bedeutet das , dass ich meinen alten Drucker Brother MFC-5625DW" inkl. Scanner auch installieren könnte???
Mit Debian 11 ... Testing lief der Drucker und der Scanner.
Habe ich es richtig verstanden, dass man mit "yay" die DEB-Treiber unter Manjaro umwandelt/installieren kann.
Das wäre ja toll???
Danke Gosia für deine Hilfe
Viele Grüße AL
.............................................................................bitte werfe ein Auge auch darauf................
Ist das ok???
[al-imac162 al]# sudo pacman -S yay
Löse Abhängigkeiten auf...
Pakete (1) yay-9.4.7-2
Gesamtgröße des Downloads: 2,38 MiB
Gesamtgröße der installierten Pakete: 7,73 MiB
:: Empfange Pakete...
yay-9.4.7-2-x86_64 2,4 MiB 5,17 MiB/s 00:00 [##########################] 100%
(1/1) Prüfe Schlüssel im Schlüsselring [##########################] 100%
(1/1) Überprüfe Paket-Integrität [##########################] 100%
(1/1) Lade Paket-Dateien [##########################] 100%
(1/1) Prüfe auf Dateikonflikte [##########################] 100%
(1/1) Überprüfe verfügbaren Festplattenspeicher [##########################] 100%
(1/1) Installiere yay [##########################] 100%
(1/2) Arming ConditionNeedsUpdate...
(2/2) AUR Disclaimer
==> Warning:
-> Access to the AUR installed.
-> Please open this link
-> https://wiki.manjaro.org/index.php?title=AUR
-> and read our wiki page carefully!
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo AL2015
Das mit "yay" sieht doch gut aus.
Jetzt das iscan-plugin-network installieren mit
yay -S  iscan-plugin-network
die Frage ==> Packages to cleanBuild?
mit, 1 , bestätigen und dann die Frage ==> Diffs to show?
mit , N, bestätigen - dann durchlaufen lassen - Passwort eingeben und es sollte getan sein.
Wenn ich das richtig sehe bist du nicht in der Gruppe scanner - das hat gosia schon erwähnt.
sudo gpasswd -a DEINBENUTZERNAME scanner
Wenn das gemacht ist - bitte einmal zur Sicherheit einmal ausloggen und wieder einloggen und dann nochmal mit
groups
kontrollieren ob das auch geklappt hat.
Dann sehen wir weiter.
LG Sachse
AL2015
Hallo Sachse,
so sieht es bei mir nun aus :
~ >>> yay -S iscan-plugin-network [1]
:: Checking for conflicts...
:: Checking for inner conflicts...
[Aur: 1] iscan-plugin-network-1.1.2-14
1 iscan-plugin-network (Build Files Exist)
==> [N]one [A]ll [Ab]ort nstalled [No]tInstalled or (1 2 3, 1-3, ^4)
==> 1
:: Deleting (1/1): /home/al/.cache/yay/iscan-plugin-network
:: Downloaded PKGBUILD (1/1): iscan-plugin-network
==> Diffs to show?
==> N
:: Parsing SRCINFO (1/1): iscan-plugin-network
==> FEHLER: Cannot find the strip binary required for object file stripping.
Error downloading sources: iscan-plugin-network
Ich würde mich sehr freuen, wenn mein Brother MFC-5625DW funktionieren würde.
Das Gerät ist um Längen besser als der Epson
A3, ADF, Doppelseite.Druck, viel schneller beim Drucken ... super günstige Tinte, sehr zuverlässig!
Den Epson durfte ich gestern (nur noch gestern) Gott sein Dank zurück bringen.
Noch einmal Glück gehabt.
YAY --- konnte ich noch nie installieren. Jetzt hat es anstandslos funktioniert :-)
Mein Brother wurde erkannt nach dem ich die IP-Adresse (auf dem Router) angegeben habe.
Ich habe auch die Bestätigung erhalten, dass der Drucker erfolgreich installiert wurde.
Allerdings kann ich vorerst, weder Drucken noch scannen.
1000 Dank für deine Hilfe.
PS: Ich habe meinen Brother unter Debian getestet: Drucker und Scanner funktioniert dort!!
Viele Grüßen AL
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo AL2015
das yay nicht funktioniert könnte daran liegen das dir das Paket base-devel noch fehlt.
sudo pacman -S base-devel
danach versuche es mit yay noch einmal.
LG Sachse
Für den Brother Drucker würde ich lieber ein eigenes Thema eröffnen - sonst wird es schnell unübersichtlich.
AL2015
Hallo Gosia,
Hallo Sachse,
könnt ihr mir sagen , was das bedeutet???
Ich sehe nirgends meinen Brother MFC-J5625DW oder anderen Broher???
dll.conf - Configuration file for the SANE dynamic backend loader
# Backends can also be enabled by configuration snippets under the dll.d/
# directory -- third party backends can drop their configuration file in
# this in this directory, named after the backend.
# The next line enables the network backend; comment it out if you don't
# need to use a remote SANE scanner over the network -- see sane-net(5)
# and saned(8) for details.
net
abaton
agfafocus
apple
artec
artec_eplus48u
as6e
avision
bh
canon
canon630u
canon_dr
#canon_pp
cardscan
coolscan
#coolscan2
coolscan3
#dc210
#dc240
#dc25
dell1600n_net
dmc
epjitsu
#epson
epson2
epsonds
escl
fujitsu
genesys
#gphoto2
gt68xx
hp
hp3500
hp3900
hp4200
hp5400
hp5590
.................................blöde Frage wahrscheinlich, aber wenn der Brother MFC-J5625DW unter Debian
läuft, kann man den Treiber nicht einfach herunterladen als DEB-Datei und dann mit Yaourt installieren???
Danke sehr für eure Hilfe?
Wenn ich "yaourt" betätige erhalte ich folgede Meldung :
~ >>> yaourt
zsh: correct 'yaourt' to '_yaourt' [nyae]?
Und was ist "Yaourt" oder ist das yam?
Viele Grüße ALal@al-imac162 Linux 5.6.16-1-MANJARO x86_64 20.0.3 Lysia
~ >>> yaourt
Danksagung erhalten: 506 Mal
Hallo AL,
wie schon Sachse sagte, für den Brother bitte einen neuen Thread aufmachen, schliesslich ist der jetzige Titel "Epson ET-2750 , der Scanner tut nicht!".
AL2015 hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Juli 2020, 11:41 Und was ist "Yaourt" oder ist das yam?
vergiss yaourt.
yaourt = ALT und wird nicht mehr gepflegt. Und grob gesagt, yay ist der Nachfolger von yaourt.
AL2015 hat geschrieben: ↑Sonntag 12. Juli 2020, 11:41 kann man den Treiber nicht einfach herunterladen als DEB-Datei und dann mit Yaourt installieren???
Abgesehen von yaourt, vergiss deine Träume über DEB-Dateien. Das geht schon, aber wir sind hier bei Manjaro und da ist das Umwandeln von deb-Dateien zwar möglich aber immer nur ein letzter Notbehelf und sollte nur gemacht werden, wenn es gar nichts anderes gibt (und man sollte genau wissen, was man tut). Und es gibt für Brother Treiber in Manjaro
https://wiki.archlinux.org/index.php/CU ... ms#Brother
ber wie gesagt, neue Baustelle -> neuer Thread
Sachse
Kernel: 5.10
Hallo AL2015,
gosia , als auch ich,(Sachse) haben erwähnt, das in diesem Thread "ausschließlich!" das Thema "Epson ET-2750" erörtert wird.
Wenn du Hilfe zu einem anderem Problem brauchst , wird das hier in diesem Thread definitiv nicht geklärt.
..dazu kann ich nur beitragen , das sich der Eintrag "epkowa net" ebenfalls nicht in dieser Liste befindet - welches ich hier
viewtopic.php?p=16866#p16866
schon erklärt habe, und vielleicht diese Schritte, dein Epson Problem lösen könnten.
Vielleicht hilft zum Verständnis was , yaourt, yay...etc noch folgende Info:
https://wiki.archlinux.de/title/AUR_Hilfsprogramme
und hier speziell "yaourt"
https://wiki.archlinux.de/title/Yaourt
Ich hoffe damit ist etwas geholfen und wir bekommen eine klare Linie zur Problemlösung.
LG Sachse
