update via chroot - manjaro failed to synchronize all databases
- CPU: Intel Quadcore Core i7 -720QM (1.66-GHz, 6MB L3 cache)
- GPU: GT215GLM NVIDIA Quadro FX 1800M - 340xx
- Kernel: 5.4.80-2
- Desktop-Variante: KDE
- GPU Treiber: Unfrei
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
hab mein Problem des fehlerhaften Updates schon im letzten Updatethread erklärt, aber da liest im Moment niemand.
Ich versuche also via live USB zu chrooten. Mount funktioniert, Verbindung steht, aber es kommt nach dem das update versucht wird "manjaro failed to synchronize all databases".
Jemand eine Ahnung woran das scheitern könnte?
LG Ratatösk
LG Ratatösk
Havamal - Wikisource
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danksagung erhalten: 149 Mal
Re: update via chroot - manjaro failed to synchronize all databases
Versuch das Update mit
anzustoßen.
sudo pacman-mirrors -f5 && sudo pacman -Syyu
- Kernel: 5.4.80-2
Danke. Hat funktioniert. Alles uptodate. Wollte den PC abschalten und seit dem klappt das Menü noch auf, aber weder Konsole, oder sonst etwas reagiert oder wird ausgeführt. Wenn ich jetzt einfach mit Knopf ausschalte, befürchte ich Ende ich wieder im Blackscreen wo ich schon war. Hat jemand eine Idee?Blueriver hat geschrieben: ↑Montag 4. Januar 2021, 05:34 Versuch das Update mitanzustoßen.Code: Alles auswählen
Ich vermute es liegt an der nicht mehr supporteten Nvidia. Kann ich hier die Treiber auf offene umstellen?
- Kernel: 5.4.80-2
Bin über Abmelden in die tty2 shell gekommen. Dort poweroff. Nach dem Neustart bin ich im tty4. Ich vermute ich muss meine driver für nvidia auf offen wechseln, oder die Treiber des letzten updates entfernen. Kennt da jemand eine Anleitung?
Noch eine Ãœberlegung:
Über tty4 einen älteren Kernel anwählen.
- Moderator
- Kernel: 6.1
Wenn du es mit dem freien Treiber probieren möchtest musst du dich wieder ins System chrooten.
Dann
um den freien Treiber zu installieren.
Wenn das erledigt ist mit
aus dem gechrooteten System und reboot.
Dann
mhwd -a pci free 0300
exit
- Kernel: 5.4.80-2
[manjaro manjaro]# manjaro-chroot -a
==> Detected systems:
--> 0) ManjaroLinux
--> 1) ManjaroLinux1
==> Select system to mount [0-1] :
0
==> Mounting (ManjaroLinux) [/dev/sda1]
--> mount: [/mnt]
Can't open /mnt/etc/fstab: No such file or directory.
mount: /mnt/proc: mount point does not exist.
mount: /mnt/etc/resolv.conf: mount point does not exist.
chroot: failed to run command '/bin/bash': No such file or directory
umount: bad usage
Try 'umount --help' for more information.
--> umount: [/mnt]
--> 0) ManjaroLinux
1
==> Mounting (ManjaroLinux1) [/dev/sda2]
--> mount: [/mnt]
mount: /mnt: /dev/sda2 already mounted on /mnt.
--> mount: [/mnt/boot/efi]
[manjaro /]# mhwd-kernel -li
Currently running: 5.4.23-1-MANJARO (linux54)
The following kernels are installed in your system:
* linux54
[manjaro /]# mhwd
> 0000:01:00.0 (0300:10de:0cbc) Display controller nVidia Corporation:
NAME VERSION FREEDRIVER TYPE
video-linux 2018.05.04 true PCI
video-modesetting 2020.01.13 true PCI
video-vesa 2017.03.12 true PCI
Aktuell sind wir bei 5.10 und ich würde, wenn das mit den freien Treibern nicht klappt auf 5.9 runter schalten.
Hast du eine Ahnung Blueriver?
Neuer Versuch zeigt mir an, dass der nvidia Treiber unfrei ist, aber wenn ich auf freie umstellen will kommt das:
[manjaro@manjaro ~]$ su
[manjaro manjaro]# mount /dev/sda2 /mnt/root
[manjaro manjaro]# mwhd
bash: mwhd: Kommando nicht gefunden.
[manjaro manjaro]# mhwd
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-418xx-bumblebee/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-430xx-bumblebee/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/hybrid-intel-nvidia-435xx-prime/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-418xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-430xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/nvidia-435xx/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/graphic_drivers/catalyst/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/network_drivers/r8168/MHWDCONFIG' is invalid!
Warning: config '/var/lib/mhwd/db/pci/network_drivers/rt3562sta/MHWDCONFIG' is invalid!
video-nvidia-340xx 2019.10.25 false PCI
[manjaro manjaro]# mhwd -a pci free 0300
> Skipping already installed config 'video-linux' for device: 0000:01:00.0 (0300:10de:0cbc) Display controller nVidia Corporation GT215GLM [Quadro FX 1800M]
