XFCE nach Bereitschaft kein LAN
Holger63
CPU: Intel i3
GPU: GeForce 8400 GS
Kernel: 5.10.36-2
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: nvidia 340.108
Hat sich bedankt: 16 Mal
Danksagung erhalten: 18 Mal
Beitrag von Holger63 »
ich habe zum testen Manjaro 21.0.5 in einer VB installiert, hier mal die Daten
[holger@holger-virtualbox ~]$ inxi -Fz
  Kernel: 5.10.36-2-MANJARO x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.16.0
  Distro: Manjaro Linux
  Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2
  serial: <filter>
  Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: <filter> BIOS: innotek
  v: VirtualBox date: 12/01/2006
CPU:
  Info: Single Core model: Intel Core i3 550 bits: 64 type: MCP cache:
  L2: 4 MiB
  Speed: 3193 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 3193
  Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.18.0.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: loaded: vmware
  unloaded: modesetting resolution: 1920x971~60Hz
  OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 11.1.0 128 bits) v: 4.5 Mesa 21.0.3
Audio:
  Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio driver: snd_intel8x0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.10.36-2-MANJARO running: yes
Network:
  Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000
  IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
  Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge
  driver: piix4_smbus
Drives:
  Local Storage: total: 30.37 GiB used: 73.72 GiB (242.7%)
  ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 30.37 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 29.72 GiB used: 8.24 GiB (27.7%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Swap:
Sensors:
  Message: No sensor data found. Is lm-sensors configured?
Info:
  Processes: 150 Uptime: 1h 25m Memory: 3.6 GiB used: 1.48 GiB (41.2%)
  Shell: Bash inxi: 3.3.04
[holger@holger-virtualbox ~]$ uname -r
5.10.36-2-MANJARO
Wenn ich das System nachdem es in Bereitschaft gegangen ist wieder wecke habe ich kein
LAN mehr und die Netzwerke lassen sich nicht wieder aktivieren.
Abhilfe schafft
[holger@holger-virtualbox ~]$ systemctl restart NetworkManager
aber das kann ja nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Ich vermute den Kernel als
Übertäter, das System ist auf dem neuesten Stand. Im Hostsystem (Mint) bleibt
die LAN Verbindung bestehen, auf dem alten PC ist verm. das WLan Modul
defekt, mal funktioniert es, meist jedoch nicht daher nutze ich ausschließlich LAN.
Was kann ich machen um das Problem zu beseitigen und wie gehe ich vor? Hat jemand
eine Idee?
LG
Holger
Holger
Re: XFCE nach Bereitschaft kein LAN
Holger63 hat geschrieben: ↑Samstag 5. Juni 2021, 10:11 .... Hat jemand eine Idee?...
Hallo und willkommen im Forum.
Du selbst hast ja den Kernel im Verdacht - und ich auch.
Kernel 5.10 und ein BIOS aus 2006, das lässt Probleme erahnen.
Installiere dir zusätzlich einen niederen LTS Kernel. Ich würde sogar zuerst den kleinsten LTS, also 4.9, ausprobieren. Beim Grub Start schaltest du dann probehalber auf den älteren Kernel um und berichtest.
  serial: <filter>
Manfrago hat geschrieben: ↑Samstag 5. Juni 2021, 12:01 Kernel 5.10 und ein BIOS aus 2006, das lässt Probleme erahnen.
YMMD
LQ hat geschrieben: ↑Samstag 5. Juni 2021, 14:23 Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2
Oh ja, das habe ich doch glatt übersehen.
Ich danke dir für den Hinweis, das mir da ein Fehler unterlaufen ist.
Holger63
CPU: Intel i3
Kernel: 5.10.36-2
  Type: Virtualbox System: innotek product: [b]VirtualBox v: 1.2[/b]
  serial: <filter>
Verstehe ich nicht so ganz, auf dem Hostsystem ist Virtualbox 6.1 installiert,
warum wird 1.2 angegeben?
Wenn ich übrigens den Rechner nicht in "Bereitschaft" sondern "Ruhezustand" schicke
verliert er die LAN Verbindung nicht.
Aber gut, kann natürlich sein dass jetzt ein paar Faktoren zusammenkommen dass es
das Problem aufgeworfen hat. Ich kann auch nichts weiter dazu finden, zumindest nichts
halbwegs aktuelles und ich wäre ganz sicher nicht der einzige mit dem "LAN-Verlust"
Holger
