Hallo Forengemeinde,
seit dem letzten (erfolgreichen) Update auf Version 20.1 "Mikah" funktioniert mein Conky-Manager nicht mehr (ich hatte das Gotham-Widget oben in der Mitte des Desktops platziert). Nun wird es nicht mehr angezeigt.
Ich habe im englischsprachigen Forum einen Thread gefunden und wollte mich hier nochmal rückversichern, ob dies so funktionieren könnte, da man nun wohl die Syntax von Conky-Manager (ich habe die Version 2.4-4 aus den offiziellen Repos installiert) konvertieren muss.
Original Thread: https://forum.manjaro.org/t/cant-run-co ... date/13442
Ein User schrieb:
First, put file in /home
The archive name must be: .conkyrc
example:
wget https://github.com/brndnmtthws/conky/ra ... onvert.lua 1
sudo chmod -x convert.lua
./convert.lua /.conkyrc
Weiter oben schrieb er noch eine andere Vorgehensweise:
Do you try with that?
wget https://github.com/brndnmtthws/conky/ra ... onvert.lua 14
sudo chmod +x convert.lua
sudo ./convert.lua .conkyrc
This convert to the new syntax.
Welche kann ich hier anwenden, damit Conky wieder funzt oder gibt es andere Lösungsansätze von Euch?
Schon mal vielen Dank im Voraus.
MFG, Nightheath
Conky-Manager funktioniert nicht mehr
- CPU: AMD / INTEL
- GPU: AMD / INTEL
- Kernel: 5.10
- Desktop-Variante: XFCE / Cinnamon
- GPU Treiber: FREE / NONFREE
- Danksagung erhalten: 2 Mal
- CPU: AMD / INTEL
- GPU: AMD / INTEL
- Kernel: 5.10
Re: Conky-Manager funktioniert nicht mehr...LÖSUNG!!!
Hallo Leute, ich habe die Lösung selbst gefunden!
Es ist ganz einfach und vergesst den Thread, den ich in meinem obigen Beitrag gepostet habe! Denn der funktioniert NICHT!
Hier die Anleitung (funktioniert auf allen meiner drei Rechner mit Manjaro 20.1.) für alle, die das gleiche Problem haben:
1. Die Datei convert.lua aus usr/share/doc/conky-1.11.6_pre in den Ordner .conky/Gotham im Home-Verzeichnis kopieren.
2. Die Datei convert.lua ausführbar machen (Eigenschaften/Zugriffsrechte).
3. Im gerade befindlichen Ordner .conky/Gotham das Terminal aufrufen und folgendes eingeben:
./convert.lua Gotham Gotham2
(erstellt eine neue konvertierte Datei namens Gotham2 aus der vorhandenen Datei Gotham)
4. Aus dem AUR das Paket conky-manager2-git (Version 2.7) installieren. (Conky-Manager 2.4-4 aus den Repos zeigt Gotham2 nämlich nicht an!)
5. Conky-Manager 2.7 starten, Gotham2 auswählen und es funktioniert! Conky läuft wieder!
MFG, Nightheath
MFG, Nightheath
- Neues Foren Mitglied
- CPU: i5 6600
- GPU: GeForce GTX 750 Ti
- Kernel: 5.8.6-1-MANJARO
- Desktop-Variante: 20.1 Mikah Gnome 3.36.6
- GPU Treiber: Nvidia 440.82
- Hat sich bedankt: 30 Mal
Danke! ich hatte mich schon gewundert warum es nicht mehr geht, hatte aber noch keine Zeit mich darum zu kümmern.
- CPU: i5 6600
Also Gotham2 funktioniert, leider mein eigenes Conky noch immer nicht, so wie fast alle Beispiele aus dem Conky Manager..
Gibt es hierfür auch eine Lösung?
lg
lg
- CPU: AMD / INTEL
- GPU: AMD / INTEL
- Kernel: 5.10
Hallo, ich hab hier ein Video-Tutorial von Erik Dubois (ist zwar i.d.F. Arco Linux) gefunden, wie man die eigenen Conky's konvertiert (.conkyrc).
Wenn Dein Conky auf .conkyrc im Namen endet, dürfte das auch so funktionieren, wie ich es oben beschrieben habe. Ansonsten schau mal bei Eriks Video rein - ich hoffe, das klappt (nur, dass i.d.F. Arco Linux einen eigenen Conky-Manager mit eigenen Themen mitbringt, Arco ist aber auch Arch-basiert).
Hier der Link:
Und hier noch ein Thread aus dem englischen Manjaro-Forum zum Thema. Ich hoffe, dass es Dir hilft: https://forum.manjaro.org/t/conky-not-s ... pdate/1702
Viel Glück.
MFG, Nightheath
Hier der Link:
Viel Glück.
MFG, Nightheath
