Herzlichen Dank dir! Ich hab kinit installiert, dann auch die mit der Installation von Kaffeine erstellten Config-Dateien wieder eingesetzt und das Ganze dann übers Terminal im debug-Modus gestartet. Leider hatte ich die gleichen Probleme wie bisher: Es wird nach dem angemessen langsamen Durchlauf des Scan keine neue Scandatei erstellt und somit keine Senderliste / Kanal-Liste.
Konkret: Wenn ich unter "Fernsehen einrichten" die Suchlaufdaten übers Internet aktualisieren möchte, meldet Kaffeine nach kurzer Zeit, dass die Aktualisierung fehlgeschlagen sei.
Deshalb hatte ich ja auch versucht, eine aktualisierte scanfile.db vom LinuxTV zu erhalten. Deren herunter ladbare Dateien haben aber ein anderes internes Format. Die Frequenzen, Modulationsdaten usw. sind aber für de_Unitymedia identisch mit der hier bereits existierenden Datei.
Gehe ich auf "Fernsehen" / Kanäle / Suchlauf starten, so führt Kaffeine wirklich einen Suchlauf durch. Aufgrund der unten stehenden Ergebnisse im Terminal sehe ich aber, dass er zwar dem Haupauge-TV-Stick die passenden Frequenzen vorgibt, aber wohl vom Stick nichts Gescheites zurück kommt, sodass in den gescannten 32 Kanälen (gemäß Unitymedia-Frequenzplan) kein Stream gefunden wird, obwohl der Stick einwandfrei erkannt wird und der Stcik seine Fähigkeiten z.B. betr. Modulationsarten an Kaffeine zurück meldet.:
04-02-20 00:33:08.456 [Debug ] kaffeine.dvb: Transponder 0/32
04-02-20 00:33:08.456 [Debug ] kaffeine.dev: tune to: C 113000000 6900000 NONE QAM256
04-02-20 00:33:09.919 [Debug ] kaffeine.dvb: tuning failed on 113.00 MHz
Was die Zeilen:
04-02-20 00:28:35.313 [Warning ] kf5.kservice.services: KServiceTypeTrader: serviceType "ThumbCreator" not found
bedeuten hinsichtlich meiner Schwierigkieten hier, kann ich nicht einschätzen. Immerhin läuft das Programm ja ohne Absturz oder weitere Fehlermeldung durch.
Hier die kompletten Terminal-Meldungen:
[clemens@clemens-DT-01 ~]$ kaffeine --debug
04-02-20 00:28:34.716 [Debug ] qt5ct: using qt5ct plugin
04-02-20 00:28:34.756 [Warning ] QCommandLineParser: already having an option named "h"
04-02-20 00:28:34.756 [Warning ] QCommandLineParser: already having an option named "help-all"
04-02-20 00:28:34.756 [Warning ] QCommandLineParser: already having an option named "v"
04-02-20 00:28:34.758 [Debug ] qt5ct: D-Bus global menu: no
04-02-20 00:28:34.785 [Debug ] kaffeine.vlc: Using libVLC with args: --no-video-title-show
04-02-20 00:28:34.839 [Debug ] kaffeine.mediawidget: video resized to 0.0
04-02-20 00:28:34.882 [Info ] kaffeine.dvb: Using built-in dvb device manager
04-02-20 00:28:35.102 [Debug ] kaffeine.dev: New device detected: /org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/dvb/dvb0.demux0
04-02-20 00:28:35.102 [Debug ] kaffeine.dev: New device detected: /org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/dvb/dvb0.dvr0
04-02-20 00:28:35.102 [Debug ] kaffeine.dev: New device detected: /org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/dvb/dvb0.frontend0
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: Gerät Silicon Labs Si2168 (/dev/dvb/adapter0/frontend0) Fähigkeiten:
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_2G_MODULATION
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_1_2
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_2_3
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_3_4
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_5_6
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_7_8
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_GUARD_INTERVAL_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_HIERARCHY_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_INVERSION_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_MULTISTREAM
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_MUTE_TS
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_16
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_32
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_64
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_128
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_256
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QPSK
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_TRANSMISSION_MODE_AUTO
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: DVB-API-Version 5.11, derzeitiges V5-Liefersystem: DVBC/ANNEX_A
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: unterstützte Übertragungssysteme:
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: DVBT
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: DVBT2
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: [DVBC/ANNEX_A]
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: Frequency range for the current standard:
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: From: 48,0 MHz
04-02-20 00:28:35.106 [Debug ] kaffeine.dev: To: 870 MHz
04-02-20 00:28:35.107 [Debug ] kaffeine.dev: Step: 62,5 kHz
04-02-20 00:28:35.107 [Debug ] kaffeine.dev: Symbol rate ranges for the current standard:
04-02-20 00:28:35.107 [Debug ] kaffeine.dev: From: 1,00 MBauds
04-02-20 00:28:35.107 [Debug ] kaffeine.dev: To: 7,20 MBauds
04-02-20 00:28:35.107 [Info ] kaffeine.dev: Found dvb device : Silicon Labs Si2168
04-02-20 00:28:35.107 [Debug ] kaffeine.dev: New device detected: /org/kde/solid/udev/sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-11/1-11:1.0/dvb/dvb0.net0
04-02-20 00:28:35.116 [Debug ] qt5ct: D-Bus system tray: no
04-02-20 00:28:35.193 [Debug ] kaffeine.mediawidget: video resized to 0.0
04-02-20 00:28:35.315 [Warning ] kf5.kservice.services: KServiceTypeTrader: serviceType "ThumbCreator" not found
04-02-20 00:28:35.619 [Warning ] kf5.kservice.services: KServiceTypeTrader: serviceType "ThumbCreator" not found
04-02-20 00:32:54.012 [Debug ] kaffeine.dvb: executed.
04-02-20 00:32:54.013 [Debug ] kaffeine.dvb: executed.
04-02-20 00:33:08.451 [Debug ] kaffeine.dev: Gerät Silicon Labs Si2168 (/dev/dvb/adapter0/frontend0) Fähigkeiten:
04-02-20 00:33:08.451 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_2G_MODULATION
04-02-20 00:33:08.451 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_1_2
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_2_3
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_3_4
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_5_6
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_7_8
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_FEC_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_GUARD_INTERVAL_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_HIERARCHY_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_INVERSION_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_MULTISTREAM
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_MUTE_TS
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_16
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_32
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_64
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_128
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_256
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QAM_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_QPSK
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: CAN_TRANSMISSION_MODE_AUTO
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: DVB-API-Version 5.11, derzeitiges V5-Liefersystem: DVBC/ANNEX_A
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: unterstützte Übertragungssysteme:
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: DVBT
04-02-20 00:33:08.452 [Debug ] kaffeine.dev: DVBT2
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: [DVBC/ANNEX_A]
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: Frequency range for the current standard:
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: From: 48,0 MHz
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: To: 870 MHz
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: Step: 62,5 kHz
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: Symbol rate ranges for the current standard:
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: From: 1,00 MBauds
04-02-20 00:33:08.453 [Debug ] kaffeine.dev: To: 7,20 MBauds
04-02-20 00:33:08.456 [Debug ] kaffeine.dvb: Use other NIT is disabled
04-02-20 00:33:09.920 [Debug ] kaffeine.dvb: Transponder 1/32
04-02-20 00:33:09.920 [Debug ] kaffeine.dev: tune to: C 121000000 6900000 NONE QAM256
04-02-20 00:33:11.419 [Debug ] kaffeine.dvb: tuning failed on 121.00 MHz
04-02-20 00:33:11.420 [Debug ] kaffeine.dvb: Transponder 2/32
04-02-20 00:33:11.420 [Debug ] kaffeine.dev: tune to: C 346000000 6900000 NONE QAM256
04-02-20 00:33:12.919 [Debug ] kaffeine.dvb: tuning failed on 346.00 MHz
04-02-20 00:33:12.920 [Debug ] kaffeine.dvb: Transponder 3/32
