Grub-Loader funktioniert nicht nach Installation von USB-Stick
Re: Grub-Loader funktioniert nicht nach Installation von USB-Stick
Hmm, wollte ich jetzt mit vollem Elan machen, leider kommt wenn ich 0 ein gebe folgendes:
==> ERROR: You can't mount 0!
Wenn ich 1 drücke mountet das System sda6 (ext4 Format).
- Moderator
- Kernel: 6.1
- Hat sich bedankt: 28 Mal
Ist schon seltsam, dann mach mal mit 1 weiter.
Danach mit
um zu sehen wo deine efi Partition ist.
Anschließend mit Grub Restore weiter.
Danach mit
lsblk -f
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
Das habe ich jetzt alles gemacht. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Wenn ich die 1 ein gegeben habe, kam dass er sich mit sda6 mountet.
Bei lsblk -f hat er dann die efi-Partition auf sda1 gefunden.
Mit sda1 habe ich dann alles gemacht. Lief alles sauber durch, aber an der Situation hat sich nichts geändert.
Kann noch irgend etwas anderes banales dafür verantwortlich sein woran ich gerade nicht denke. BIOS-Einstellung oder sonstiges?
Oder soll ich mir einfach noch einmal ein neues iso herunterladen und noch einmal drüber installieren?
Ich bin gerade ins HP-Bootmenü. Da kann ich dann auch ohne Stick das System starten. Soll ich das Ganze noch einmal vom installierten System aus machen? Mir ist auch noch was auf gefallen. Es gibt zwei OS boot manager (UEFI) im Boot Optionen Menü (wenn ich mit F9 rein gehe). Einmal Windows und einmal Manjaro.
Wenn ich den Manjaro-Boot Manager nehme kommt auch das Grub-Menü da fehlt jedoch der Windows Eintrag.
Es scheint ja grundlegend zu funktionieren.ÂÂ
Zuletzt geändert von bodeständig am Freitag 26. Oktober 2018, 08:24, insgesamt 1-mal geändert.
Was passiert wenn du machen tust?
sudo update-grub
Zuletzt geändert von DPITTI am Freitag 26. Oktober 2018, 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
Also, jetzt habe ich noch einmal folgendes gemacht.
Ich beschreibe jetzt einfach mal wirklich jeden Schritt etwas genauer um zu sehen ob ich nicht was übersehe oder falsch mache.
Live-CD gestartet
Terminal geöffnet
manjaro-chroot - a
Ausgabe:
==> Detected systems:
--> 0) ManjaroLinux
==> Select system to mount [0-0] :
Wenn ich hier eine 0 ein gebe erscheint:
Bei einer 1 erscheint:
==> Mounting (ManjaroLinux) [dev/sda6]
--> mount: [/mnt]
--> mount: [/mnt/boot/efi]
Das merkwürdige ist, dass halt lsblk -f sagt dass die Boot-Partition auf sda1 liegt. Oder passt das trotzdem so mit sda6???
Die Ausgabe von lsblk -f:
loop0
loop1
loop2
loop3
sda
|-sda1Â Â Â Â /boot/efi
|-sda2
|-sda3
|-sda4
|-sda5
`-sda6Â Â Â Â /Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â <-- das Anfangszeichen ist kein Rechtschreibfehler
sdb
|-sdb1
`-sda2
sr0
Okay, dann mach ich einfach mal weiter.
Wenn ich dann bei Punkt 3 bei UEFI-Boot Grub Restore (https://wiki.manjaro.org/index.php?titl ... Bootloader) weiter mache kommt folgendes:
sudo mount /dev/sda1 /boot/efi
Ausgabe:
mount: /boot/efi: /dev/sda1 already mounted on /boot/efi
sudo grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=manjaro --recheck
Ausgabe:
Installing for x86_64-efi platform.
Installation finished. No error reported.
sudo update-grub
Ausgabe:
Generating grub configuration file ...
Found background: /usr/share/grub/background.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
Found initrd image: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
Found initrd fallback image: /boot/initramfs-4.14-x86_64-fallback.img
Found memtest86+ image: /boot/memtest86+/memtest.bin
done
Dann beim neustarten ist in 2 Sekunden der Anmeldebildschirm von Windows wieder da. Echt zum Mäuse melken... :/
Live-CD gestartet
Terminal geöffnet
manjaro-chroot - a
Ausgabe:
--> 0) ManjaroLinux
--> mount: [/mnt]
loop0
loop1
loop2
loop3
sda
|-sda2
|-sda3
|-sda4
|-sda5
sdb
|-sdb1
`-sda2
sr0
Ausgabe:
Ausgabe:
sudo update-grub
Ausgabe:
done
- Hat sich bedankt: 63 Mal
Sollte es nicht
heißen ?
sudo mhwd-chroot
- Moderator
- Kernel: 6.1
Steht zwar noch so im deutschen Wiki, ist aber veraltet und funktioniert nicht mehr.djeli hat geschrieben: Sollte es nichtheißen ?Code: Alles auswählen
sudo mhwd-chroot
Kernel: 4.20
Kernel: 4.20
@Blueriver
Ah! Danke !
Ah! Danke !
Hat keiner mehr eine Idee? Ist dieses Problem nicht lösbar?ÂÂ
- Danksagung erhalten: 506 Mal
Hallo bodeständig,
Wenn das funktioniert, hast Du da mal den Tipp von DPITTI probiert?bodeständig hat geschrieben: Wenn ich den Manjaro-Boot Manager nehme kommt auch das Grub-Menü da fehlt jedoch der Windows Eintrag.
Also mit dem Manjaro-Boot Manager nach Manjaro booten und dort sudo update-grub ausführen?DPITTI hat geschrieben: Was passiert wenn du machen tust?Code: Alles auswählen
sudo update-grub
Das probier ich gleich (glaub leider noch einmal aus). Mir ist aufgefallen dass wenn ich über das Laptop-Boot-Menü in den Grub gehe, hier kein Windows auf geführt ist.
Vielleicht hat das ja noch etwas zu sagen.
Das stand genau dran als ich den Befehl aus geführt habe:
GRUB-Konfigurationsdatei wird erstellt …
Hintergrund gefunden: /usr/share/grub/background.png
Linux-Abbild gefunden: /boot/vmlinuz-4.14-x86_64
initrd-Abbild gefunden: /boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.14-x86_64.img
Windows Boot Manager auf /dev/sda1@/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi gefunden
erledigt
Jetzt steht wenigstens danach die Windows-Boot-Geschichte im Grub drin. Leider kommt der Grub immer noch nicht am Anfang, sondern nur über einen Umweg.
Die GRUB-Version ist 2.03 falls das noch was bringt.
Im BIOS kann es keine Einstellung mehr geben oder? Ist ein nagelneuer HP-Laptop.
erledigt
Also alle weitern Anstrengungen haben mich bisher nicht weiter gebracht. Der Stand ist folgender:
Ohne Boot-Menü des Laptops komme ich nicht in den Grub. Der zeigt jetzt wenigstens Windows ebenfalls an.
Gibt es einen Befehl der mehr Infos über die EFI ausgibt. Von wo z. B. definitiv gebootet wird oder ähnliches. Oder gibt es ein anderes Forum welches mir vielleicht weiter helfen kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Alex
Alex
