... MAXIMAL LOAD ...
Moin Freunde !
Gibt es unter manjaro eine Möglichkeit, das System für einen definierten Zeitraum maximal zu belasten ( CPU + GPU - oder auch getrennt voneinander ), so dass ich die Effektivität der einzelnen Komponenten meiner Wasserkühlung austesten kann ?
Vielen Dank & beste Grüße,
Max.
Max.
- Danksagung erhalten: 503 Mal
Re: ... MAXIMAL LOAD ...
Hallo Max,
vielleicht helfen solche Stress-Tests weiter
https://wiki.archlinux.org/index.php/Stress_Test
... vielen Dank GOSIA - das Mittel meiner Wahl für die CPU ist s-tui, macht genau was es soll und ist super übersichtlich;
nur für die GPU habe ich noch nichts passendes gefunden ...
Wenn jemandem noch was einfällt, bitte hier posten.
Danke & Gruß,
Max.
Danke & Gruß,
Max.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
- Desktop-Variante: pre-linux
- GPU Treiber: hab keine
- Hat sich bedankt: 21 Mal
glmark2 (eigentlich nur zum kurztest), gfxbench, unigine benchmarks (gibt verschiedene)
... perfekt ! - die unigine Bemchmarks sind besonders gut geeignet, da sie immer die aktuellen Daten ( frames, temp. epp. ) mit anzeigen und man die Einstellungen variieren kann.
... habt Ihr eventuell auch noch so etwas, wie ein widget für mich, das mir alle relevanten Systemdaten auf dem jeweiligen Desktop anzeigt ( CPU - freq - temp - last , GPU - temp , SSD - Transferraten und Auslastung , Netzwerk - Interfaces und Transferraten )
Vielen Dank und beste Grüße,
Max.
Max.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Meinst du so etwas wie im Anhang? Klebt ständig auf dem Desktop, kann aber von Programmen überdeckt werden.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Das Programm heißt conky. Da du ja wahrscheinlich die nVidia Sachen benutzen willst, brauchst du conky-nvidia aus dem AUR. Falls du noch Lua Support brauchst, musst du conky-lua-nv nehmen.
cokies gibt abermillionen im Netz zu finden.
... jetzt müsste man nur noch die Farben der Schrift und der Graphen anpassen können, dann wäre es perfekt für jeden Desktop ...
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Kann man doch, sogar die Schriftart kann man ändern.
http://conky.sourceforge.net/variables.html
http://conky.sourceforge.net/config_settings.html
... das hatte ich nicht verstanden ... !
Vielen Dank für die freundliche Unterstützung.
ACHTUNG !
... ich kann nur vor der Benutzung von conkey warnen, es bringt eine Menge Probleme mit sich, bis hin zu regelmäßigen Systemabstürzen.
Nachdem ich alles wieder deinstalliert habe, funktioniert das System wieder reibungslos und stabil;
Ich benutze lieber weiterhin nmon, damit gibt es absolut keine Probleme.
- CPU: 6082
- GPU: wtf
- Kernel: pre-linux
Was sollen denn die Mengen an Problemen sein?
Welche conky Pakete sind installiert, und wie sieht die conkyrc aus?
Hallo Max,
da bin ich aber auch überrascht. Nutze conky schon ziemlich lange mit wechselnden .conkyrc und hatte noch nie Probleme. Maximal daß es mal nicht die Ausgabe brachte wie erwünscht, was aber immer daran lag, daß ich irgendeinen Syntaxfehler in der .conkyrc hatte. Aber selbst das hatte keinerlei Probleme auf den Rest des Systems.
