Läuft bei jemanden Kodi mit IPTV und ffmpeg
Die_Kralle
CPU: Intel Core i7-4700HQ
Kernel: 6.6.5-1-MANJARO
Desktop-Variante: XFCE 4.18
Hat sich bedankt: 34 Mal
Beitrag von Die_Kralle »
läuft bei jemanden von Euch folgende Kombination:
Manjaro XFCE: 23.1.4
Kodi: 20.5-1
kodi-addon-pvr-iptvsimple: 21.8.4-1
kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: 21.3.5-5
Quelle für die Senderliste (.m3u): FRITZ!Box 6591 Cable
Ich kann die Addons zwar installieren und auch die Senderliste einlesen, aber wenn ich einen Sender auswähle, stürzt Kodi ab.
Fehlermeldung:
/usr/bin/kodi: Zeile 181: 26255 Speicherzugriffsfehler  (Speicherabzug geschrieben) ${KODI_BINARY} $SAVED_ARGS
Crash report available at /home/heiko/kodi_crashlog-20240505_183829.log
Issues: https://github.com/xbmc/inputstream.ffm ... t/pull/287
Unter Linux-Mint läuft die Kombi problemlos.
Gruß Heiko
kodi_crashlog-20240505_183829.log.zip
(7.26 KiB) 10-mal heruntergeladen
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Re: Läuft bei jemanden Kodi mit IPTV und ffmpeg
Beitrag von country »
############## Kodi CRASH LOG ###############
################ SYSTEM INFO ################
 Date: So 5. Mai 18:38:29 CEST 2024
 Kodi Options:
 Arch: x86_64
 Kernel: Linux 6.8.8-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu May  2 10:47:46 UTC 2024
 Release: Manjaro Linux
############## END SYSTEM INFO ##############
############### STACK TRACE #################
gdb not installed, can't get stack trace.
############# END STACK TRACE ###############
################# LOG FILE ##################
fehtl wohl das gdb?
installiere das programm
sudo pacman -S gdb
PS: nach installation nochmal die .log hochladen
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Außerdem ist Kodi in version kodi 21.0-4
https://archlinux.org/packages/extra/x86_64/kodi/
Die_Kralle
nach der Installation von "gdb" läuft Kodi zwar jetzt wieder, aber obwohl ich in
"kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect: 21.3.5-5" TimeShift aktiv geschaltet habe,
bekomme ich keine Tmeshift-Symbole angezeigt und so auch Timeshift nicht nutzen.
Also habe ich das AddOn noch mal deinstalliert und wieder installiert.
Wenn ich jetzt einen sender auswähle, crasht Kodi mit
/usr/bin/kodi: Zeile 181: 10070 Speicherzugriffsfehler (Speicherabzug geschrieben) ${KODI_BINARY} $SAVED_ARGS
Crash report available at /home/heiko/kodi_crashlog-20240509_161807.log
Habe das Log-File angehangen.
Gruß Heiko
P.S. Gibt es einen Alternative zu Kodi die mit dem Stream der Fritzbox klarkommt und TimeShift unterstützt?
VLC kann zwar abspielen und pausieren, aber man kann die Pause nicht schnell vorspulen um so der Werbung schnelle zu überspringen.
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Mai 2024, 16:22
 Kodi Options:
 Arch: x86_64
fehtl wohl das gdb?
sudo pacman -S gdb
kodi_crashlog-20240509_161807.log.zip
(10.75 KiB) 5-mal heruntergeladen
Die_Kralle
country hat geschrieben: ↑Mittwoch 8. Mai 2024, 22:40 Außerdem ist Kodi in version kodi 21.0-4
Aber noch nicht im Manjaro-Repo.
Gruß Heiko
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Die_Kralle hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2024, 16:23 nach der Installation von "gdb" läuft Kodi zwar jetzt wieder, aber obwohl ich in
Bist du sicher das timeshift richtig aktivert wurde?
https://forum.kodi.tv/showthread.php?tid=354976
https://github.com/xbmc/inputstream.ffmpegdirect
deine log sagt
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/usr/lib/libthread_db.so.1".
Core was generated by `/usr/lib/kodi/kodi.bin'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0  0x00007e749878e478 in ffmpegdirect::FFmpegStream::Open(bool) () from /usr/lib/kodi/addons/inputstream.ffmpegdirect/inputstream.ffmpegdirect.so.21.3.5
[Current thread is 1 (Thread 0x7e7420e006c0 (LWP 10144))]
Kein Plan :))
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Installierst du das addon über die Kodi Oberfläche? oder mit yay?
Tipp: hier kodi-addon-inputstream-ffmpegdirect aus dem AUR, beachte weiter unten von thepasto für ein fehlerfreies bauen. Angaben ohne Gewehr
Die_Kralle
country hat geschrieben: ↑Donnerstag 9. Mai 2024, 17:53
deine log sagt
Kein Plan :))
Zu dem Inputstream gibt es ein Issues: https://github.com/xbmc/inputstream.ffm ... t/pull/287
aber noch keine Lösung.
Eingerichtet habe ich nur das was man in der GUI auswählen kann.
Gruß Heiko
