Seit Update starten einige Programme EXTREM langsam Thema ist als GELÖST markiert
Frosch
CPU: Intel Core i7-8700
GPU: Intel Core i7-8700
Kernel: keine Ahnung
GPU Treiber: keine Ahnung
Beitrag von Frosch »
seit ich heute das Update eingespielt habe, starten einige Programme extrem langsam, darunter Firefox, Thunderbird und LibreOffice. Seltsamerweise auch eine Version von LibreOffice die als Flatpack installiert ist.
Ich habe Firefox mal übers Terminal aufgerufen, da erhalte ich folgende Meldung:
ATTENTION: default value of option mesa_glthread overridden by environment.
Allerdings erhalte ich bei LibreOffice eine ganz andere Meldung, sodass ich nicht glaube, dass es daran liegt.
Bei LibreOffice erhalte ich die Meldung:
(soffice:4459): GLib-GObject-CRITICAL **: 13:11:14.774: invalid (NULL) pointer instance
(soffice:4459): GLib-GObject-CRITICAL **: 13:11:14.774: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
(soffice:4459): GLib-GObject-CRITICAL **: 13:11:40.070: invalid (NULL) pointer instance
(soffice:4459): GLib-GObject-CRITICAL **: 13:11:40.070: g_signal_connect_data: assertion 'G_TYPE_CHECK_INSTANCE (instance)' failed
Was könnte der Grund für die extrem langsamen Programmstarts sein? Hat noch jemand das Problem?
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Re: Seit Update starten einige Programme EXTREM langsam
Auch die Phyton Pakete aktuallisiert? Keine Garantie, könnte aber helfen, vielleicht gibt es da Abhängigkeiten.
Jedenfalls sollte man das auch machen
viewtopic.php?p=31643#p31643
Kernel: 6.1
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 153 Mal
In deinem Profil steht das du XFCE nutzt, falls es noch so ist probiere folgendes.
Terminal öffnen und dann
sudo pacman -Rdd xdg-desktop-portal-gnome
sudo pacman -S xdg-desktop-portal-gtk
eingeben.
Danach eventuell neu starten.
Für KDE
sudo pacman -S xdg-desktop-portal-kde
Frosch
@Blueriver tausend Dank!! Ohne Neustart hats geklappt.
kroschi
CPU: Intel Core i3-7300T
GPU: Intel HD Graphics 630
Kernel: 5.10.56-1-MANJARO x86_64
Desktop-Variante: Cinnamon 5.0.5
Beitrag von kroschi »
bei mir starten auch einige Programme extrem langsam allerdings unter Cinnamon. Gibt es dafür auch schon eine Fehlerbereinigung?
LG kroschi
country
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag von country »
hast du schon versucht wie @Blueriver vorgeschlagen hat?
kroschi hat geschrieben: ↑Sonntag 4. Juni 2023, 14:53 bei mir starten auch einige Programme extrem langsam
Blueriver hat geschrieben: ↑Sonntag 4. Juni 2023, 13:59 Terminal öffnen und dann
jedenfalls mal nachschauen was installiert ist, dann die xdg-desktop-protal-gtk installieren.
bzw die alte xdg-desktop-protal-* deinstallieren
 sudo pacman -Ss desktop-portal
kroschi
Durch die Eingabe der beiden Terminalbefehle starten wieder alle Programme ganz normal.
Dank an Blueriver und country
Allfred
Hat sich bedankt: 53 Mal
Danksagung erhalten: 9 Mal
Beitrag von Allfred »
Kann mir bei der Interpretation geholfen werden, muß ich mein XFCE auch auf das desktop-portal XFCE umstellen?
extra/xdg-desktop-portal 1.16.0-3
    Desktop integration portals for sandboxed apps
extra/xdg-desktop-portal-gnome 44.1-2 (gnome)
    A backend implementation for xdg-desktop-portal for the GNOME desktop
    environment
extra/xdg-desktop-portal-gtk 1.14.1-1
    A backend implementation for xdg-desktop-portal using GTK
extra/xdg-desktop-portal-kde 5.27.5-1 (plasma)
    A backend implementation for xdg-desktop-portal using Qt/KF5
community/xdg-desktop-portal-hyprland 0.3.1-1
    xdg-desktop-portal backend for hyprland
community/xdg-desktop-portal-lxqt 0.4.0-1
    A backend implementation for xdg-desktop-portal using Qt/KF5/libfm-qt
community/xdg-desktop-portal-wlr 0.7.0-1
    xdg-desktop-portal backend for wlroots
Zuletzt geändert von Allfred am Montag 5. Juni 2023, 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
Kernel: 6.6 LTS
GPU Treiber: nVidia
Hat sich bedankt: 19 Mal
Danksagung erhalten: 106 Mal
Diese Info ist aus dem offiziellen Forum:
Workaround for gtk-based desktops (including Xfce)
Workaround for KDE
Clemens
CPU: Intel i5-7400
GPU: nVidia GTX 1650
Kernel: 5.10
Hat sich bedankt: 79 Mal
Danksagung erhalten: 10 Mal
Beitrag von Clemens »
Bei mir die gleiche Erfahrung: Ohne Neustart und nach Ausführung der beiden Kommandos läuft alles wieder prima.
Habe hier Kernel 6.1.31-2XFCE-Desktop und ne Nvidia GTX 1650 mit proprietären Treibern
Herzlichen Dank an die schnell antwortenden Teilnehmer!
Rasmarkuyn
CPU: Intel Core i5-3470T (2x 2,9 GHz)
GPU: Intel HD 2500
Kernel: 6.3.5-2-MANJARO #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
Desktop-Variante: xfce
GPU Treiber: Intel
Beitrag von Rasmarkuyn »
Vielen Dank an blueriver,
die xfce-Kommandos haben bei mir den Programmstart wieder normalisiert!
Schlackenfuchs
CPU: Intel Core I5 2,8 GHz
GPU: Intel HD 630
Kernel: Linux 6.1.31-2
Beitrag von Schlackenfuchs »
Herzlichen Dank an blueriver: XFCE läuft wieder!
mondlicht
CPU: Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GHz
GPU: Nvidia GP104 [GeForce GTX 1070]
Kernel: 6.1.31-2-MANJARO x86_64
Desktop-Variante: i3
GPU Treiber: 530.41.03
Beitrag von mondlicht »
Mir hat dies auch geholfen. Jedesmal wenn ich den Firefox gestartet habe, kamen entsprechende Meldungen im journalctl.
Das entfernen von allen xdg-desktop-portal Paketen und das installieren von dem entsprechenden gtk Paket für meinen i3 Desktop war die Lösung.
akern
CPU: intel i5
GPU: intel
Kernel: 6.9.0-1-MANJARO
Desktop-Variante: DE
GPU Treiber: intel
Beitrag von akern »
Besten Dank an blueriver. Auch für den Cinnamon-Desktop helfen die Befehle sofort.
akern
gelegenheitsnerd
CPU: Intel Core i5
GPU: GeForce GTX 295
Kernel: Linux515
GPU Treiber: Gt200b
Beitrag von gelegenheitsnerd »
Danke Blueriver! Auch bei mir läuft alles wieder in normalem Tempo.
