Benutzer 1532 gelöscht
Beitrag
von Benutzer 1532 gelöscht » Samstag 6. August 2022, 19:34
Hallo Zusammen,
da melde ich mich mal wieder mit einem Problem.
durch Zufall ist mir aufgefallen, dass im Info Center bei meiner Grafikkarte (AMD Radeon RX6800XT) unter OpenGL (EGL) Fehler sind und der amdgpu_device nicht geladen werden kann.
Hat da jemand einen Tipp, wie ich das Problem gelöst bekomme?
Vielen Dank schonmal.
EGL client extensions string:
GBM platform:
amdgpu_device_initialize: amdgpu_query_info(ACCEL_WORKING) failed (-13)
amdgpu: amdgpu_device_initialize failed.
EGL API version: 1.4
EGL vendor string: Mesa Project
EGL version string: 1.4
EGL client APIs: OpenGL OpenGL_ES
EGL driver name: kms_swrast
country
Beiträge: 1140 Registriert: Samstag 16. Oktober 2021, 02:12
CPU: AMD Ryzen 7 5700X3D
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Hat sich bedankt: 122 Mal
Danksagung erhalten: 228 Mal
Beitrag
von country » Samstag 6. August 2022, 23:11
Teste mal dein OpenGL mit
(Drei rotierende Zahnräder)
Falls hier ein fehler, kommt hier posten., bzw weiter im Text folgen. Ansonsten funktioniert OpenGL.
Und diese zwei Ausgaben von
bitte posten.
Beitrag
von Benutzer 1532 gelöscht » Sonntag 7. August 2022, 11:09
Sodele...
die erste Ausgabe von glxinfo ergibt:
~ î‚° glxgears -display
Running synchronized to the vertical refresh. The framerate should be
approximately the same as the monitor refresh rate.
458 frames in 5.0 seconds = 91.352 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.949 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.953 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.951 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.952 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.947 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.954 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.948 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.955 FPS
300 frames in 5.0 seconds = 59.950 FPS
glxinfo | grep OpenGL ergibt:
~ î‚° glxinfo | grep OpenGL
OpenGL vendor string: AMD
OpenGL renderer string: AMD Radeon RX 6800 XT (sienna_cichlid, LLVM 14.0.6, DRM 3.42, 5.15.57-2-MANJARO)
OpenGL core profile version string: 4.6 (Core Profile) Mesa 22.1.4
OpenGL core profile shading language version string: 4.60
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.6 (Compatibility Profile) Mesa 22.1.4
OpenGL shading language version string: 4.60
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: compatibility profile
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 Mesa 22.1.4
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:
inxi -Fazy liefert:
~ î‚° inxi -Fazy
Kernel: 5.15.57-2-MANJARO arch: x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 12.1.0
parameters: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.15-x86_64
root=UUID=fc968faf-a614-472e-8a7a-9e9307b1adb4 rw quiet apparmor=1
security=apparmor udev.log_priority=3
Desktop: KDE Plasma v: 5.24.6 tk: Qt v: 5.15.5 wm: kwin_x11 vt: 1 dm: SDDM
Distro: Manjaro Linux base: Arch Linux
Type: Desktop System: Gigabyte product: X570 AORUS MASTER v: -CF
serial: <superuser required>
Mobo: Gigabyte model: X570 AORUS MASTER serial: <superuser required>
UEFI: American Megatrends LLC. v: F35e date: 10/13/2021
CPU:
Info: model: AMD Ryzen 9 3900X bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 2 gen: 3
built: 2020-22 process: TSMC n7 (7nm) family: 0x17 (23) model-id: 0x71 (113)
stepping: 0 microcode: 0x8701021
Topology: cpus: 1x cores: 12 tpc: 2 threads: 24 smt: enabled cache:
L1: 768 KiB desc: d-12x32 KiB; i-12x32 KiB L2: 6 MiB desc: 12x512 KiB
L3: 64 MiB desc: 4x16 MiB
Speed (MHz): avg: 2317 high: 3597 min/max: 2200/4672 boost: enabled
scaling: driver: acpi-cpufreq governor: schedutil cores: 1: 2757 2: 2198
3: 2148 4: 2200 5: 2199 6: 2201 7: 2200 8: 2201 9: 2198 10: 2200 11: 2200
12: 2200 13: 3536 14: 2075 15: 2061 16: 2199 17: 2064 18: 3597 19: 2198
20: 2199 21: 2200 22: 2200 23: 2197 24: 2200 bogomips: 182479
Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
Vulnerabilities:
Type: itlb_multihit status: Not affected
Type: l1tf status: Not affected
Type: mds status: Not affected
Type: meltdown status: Not affected
Type: mmio_stale_data status: Not affected
Type: retbleed mitigation: untrained return thunk; SMT enabled with STIBP
protection
Type: spec_store_bypass mitigation: Speculative Store Bypass disabled via
prctl and seccomp
sanitization
Type: spectre_v2 mitigation: Retpolines, IBPB: conditional, STIBP:
always-on, RSB filling
Device-1: Conexant Systems CX23887/8 PCIe Broadcast Audio and Video Decoder
with 3D Comb vendor: Hauppauge works driver: cx23885 v: 0.0.4 pcie: gen: 1
speed: 2.5 GT/s lanes: 1 bus-ID: 05:00.0 chip-ID: 14f1:8880 class-ID: 0400
Device-2: AMD Navi 21 [Radeon RX 6800/6800 XT / 6900 XT] driver: amdgpu
v: kernel arch: RDNA-2 code: Navi-2x process: TSMC n7 (7nm) built: 2020-22
pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 ports: active: DP-1
empty: DP-2,DP-3,HDMI-A-1 bus-ID: 0e:00.0 chip-ID: 1002:73bf
class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 21.1.4 with: Xwayland v: 22.1.3
compositor: kwin_x11 driver: X: loaded: amdgpu unloaded: modesetting,radeon
alternate: fbdev,vesa gpu: amdgpu display-ID: :0 screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 2560x1440 s-dpi: 96 s-size: 677x381mm (26.65x15.00")
s-diag: 777mm (30.58")
Monitor-1: DP-1 mapped: DisplayPort-0 model: BenQ SW270C serial: <filter>
built: 2020 res: 2560x1440 hz: 60 dpi: 109 gamma: 1.2
size: 597x336mm (23.5x13.23") diag: 685mm (27") ratio: 16:9 modes:
max: 2560x1440 min: 720x400
OpenGL: renderer: AMD Radeon RX 6800 XT (sienna_cichlid LLVM 14.0.6 DRM
3.42 5.15.57-2-MANJARO) v: 4.6 Mesa 22.1.4 direct render: Yes
Audio:
Device-2: AMD Navi 21/23 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16 bus-ID: 0e:00.1 chip-ID: 1002:ab28
class-ID: 0403
Device-3: AMD Starship/Matisse HD Audio vendor: Gigabyte
driver: snd_hda_intel v: kernel pcie: gen: 4 speed: 16 GT/s lanes: 16
bus-ID: 10:00.4 chip-ID: 1022:1487 class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.57-2-MANJARO running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.21 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 16.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.56 running: yes
IF: enp8s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
Device-1: Intel AX200 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 3-5:2
chip-ID: 8087:0029 class-ID: e001
Report: rfkill ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: see --recommends
Reference found where even-sized list expected at /usr/bin/inxi line 20688.
Drives:
Local Storage: total: 1.36 TiB used: 430.57 GiB (30.8%)
SMART Message: Unable to run smartctl. Root privileges required.
ID-1: /dev/nvme0n1 maj-min: 259:0 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus
1TB size: 931.51 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter> rev: 2B2QEXM7
temp: 49.9 C scheme: GPT
ID-2: /dev/nvme1n1 maj-min: 259:4 vendor: Samsung model: SSD 970 EVO Plus
500GB size: 465.76 GiB block-size: physical: 512 B logical: 512 B
temp: 46.9 C scheme: GPT
Partition:
ID-1: / raw-size: 48.83 GiB size: 47.76 GiB (97.81%) used: 30.13 GiB (63.1%)
fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2 maj-min: 259:2
ID-2: /boot/efi raw-size: 100 MiB size: 96 MiB (96.00%) used: 27.3 MiB
(28.5%) fs: vfat dev: /dev/nvme1n1p1 maj-min: 259:5
ID-3: /home raw-size: 848.5 GiB size: 834.11 GiB (98.30%) used: 244.55 GiB
(29.3%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p3 maj-min: 259:3
Swap:
Sensors:
System Temperatures: cpu: 39.8 C mobo: N/A gpu: amdgpu temp: 51.0 C
mem: 50.0 C
Fan Speeds (RPM): N/A gpu: amdgpu fan: 0
Info:
Processes: 478 Uptime: 22h 19m wakeups: 1 Memory: 31.27 GiB used: 15.27 GiB
(48.8%) Init: systemd v: 251 default: graphical tool: systemctl Compilers:
gcc: 12.1.0 clang: 14.0.6 Packages: pacman: 1510 lib: 389 flatpak: 0
Shell: Zsh v: 5.9 running-in: konsole inxi: 3.3.20
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Beitrag
von country » Sonntag 7. August 2022, 17:50
Aber sonst hast du keine Probleme mit deinem System?
Warum verwendest du noch den Kernel 5.15 ich würde auf 5.18 gehen.
kannst du noch die /var/log/Xorg.0.log komplett auf pastebin. com hochladen. Vielleicht sehen wir dort den Fehler.
edit:
Versuch mal llvm neuzuinstallieren
dann
Neustart
country
GPU: RTX 3060Ti
Kernel: Haribo
Desktop-Variante: *
GPU Treiber: *
Beitrag
von country » Mittwoch 10. August 2022, 20:18
Sendepause?
oder hat sich das Problem aufgelöst?
Beitrag
von Benutzer 1532 gelöscht » Freitag 19. August 2022, 21:30
Aktuell ist der Fehler auf einmal weg, Danke
Beitrag
von Benutzer 1396 gelöscht » Freitag 19. August 2022, 21:50
Mosconi hat geschrieben: ↑ Freitag 19. August 2022, 21:30
Deshalb mag (mochte) ich Manjaro. Viele Dinge erledigen sich da einfach von selbst.
Beiträge: 1587 Registriert: Freitag 26. Juni 2020, 18:53
Kernel: 6.8
Hat sich bedankt: 147 Mal
Danksagung erhalten: 254 Mal
Beitrag
von LaGGGer » Samstag 20. August 2022, 10:50
Manfrago hat geschrieben: ↑ Freitag 19. August 2022, 21:50
Dennoch wäre es imho angebracht eine Rückmeldung zu geben ob es funktioniert hat oder nicht.
Und nicht erst nach Nachfrage. Es könnte ja auch noch andere User interessieren.
Man kümmert sich ums Problem, schlägt was vor und dann kommt nichts mehr. Nicht die feine Englische Art. Außerdem haben wir noch einen Button im Beitrag rechts oben wo man sich optional für die Lösung bedanken kann:
Muss nicht sein, aber Ich persönlich freue mich immer wenn ich eine Lösung präsentiere die funktioniert.
Und das auch anerkannt wird. Ich denke das geht jedem so.
Beitrag
von Benutzer 1532 gelöscht » Samstag 20. August 2022, 12:54
Naja, ich habe mich da nicht mehr aktiv drum gekümmert, da ja trotzdem alles funktioniert hatte. Nachdem ich dann irgendwann mal aus Interesse reingeschaut habe, war der Fehler weg.
Trotzdem Danke für die Hilfe hier im Forum.
