Drucker druckt nicht mehr :-( Thema ist als GELÖST markiert
Turoy
CPU: AMD Ryzen 7 5700G
GPU: AMD Ryzen 7 5700G
Kernel: 5.18.7-1 + 5.15.50-1
GPU Treiber: 5.18.7-1 Hardware Vega 8 / Lucienne in APU
Hat sich bedankt: 73 Mal
Beitrag von Turoy »
um Strom zu sparen schalte ich meinen (riesigen) Samsung CLX 6220 FX nur noch ein, wenn ich etwas drucken und / oder scannen will.
Und weil ich letztes Mal vorm drucken vergessen habe auf Duplex Druck einzustellen, habe ich den Druck abgebrochen (weil es nicht anders ging durch ausschalten).
Und nun scannt das Gerät zwar noch (gerade erfolgreich getestet), aber drucken funktioniert nicht mehr ?
Gruß Turoy
Danksagung erhalten: 510 Mal
Re: Drucker druckt nicht mehr :-(
Hallo Turoy,
sieh mal nach, ob noch irgendwelche Druckaufträge die Warteschlange verstopfen, wenn ja -> löschen.
Ausserdem in der Druckerverwaltung, ob da beim Drucker was von "Angehalten" und/oder "Aufträge ablehnen" steht. Dies über die Druckerverwaltung -> Wartung korrigieren: "Drucker starten" bzw. "Aufträge annehmen".
Sollte sich mit den Aufträgen in der Druckerwarteschlange nichts ergeben, dann wäre mein Gedanke eine blinkende Störungslampe oder Displayanzeige, die auf einen Papierstau hinweist - davon ausgehend, das dein Drucker für Scans eventuell einen anderen bzw. keinen Papiereinzug benutzt.
Turoy
Beitrag von Turoy »
hier mal ein Link zum Gerät :
https://www.testberichte.de/p/samsung-t ... richt.html
Zum scannen kann entweder der Einzug genutzt werden, der auch für's faxen geht, aber ich nutze lieber den Flachbett-Scanner. CUPS meldet :
Kann Druckdaten nicht schreiben: Broken pipe
Aber ich habe keine Ahnung, wie ich das beheben soll. Selbst wenn ich vorhandenen Druckaufträge lösche, ändert das leider nichts. :'(
Gruß Turoy
Dann könnte man mal schauen, ob etwas in /var/log/cups/error_log im Zusammenhang mit broken pipe steht oder anderweitige Fehlermeldungen zu finden sind. Edit: Hängt der Drucker im Netzwerk?
Hallo Chris,
und neben den Error-Meldungen ist es auch interessant, wie dein Drucker verbunden ist, USB oder Netzwerk. Bei letzterem prüfe mal, ob Du die IP-Adresse anpingen kannst. Die Ausgabe von
systemctl status cups
kann zumindest nicht schaden.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hi ...
@Manfrago :
Mit "broken pipe" findet sich leider nichts im Log. Dort wiederholen sich immer wieder diese Zeilen :
W [08/May/2022:15:25:06 +0200] Printer drivers are deprecated and will stop working in a future version of CUPS. See https://github.com/OpenPrinting/cups/issues/103
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 11 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 24 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 125 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 151 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 164 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 177 of /var/cache/cups/job.cache.
E [08/May/2022:15:25:06 +0200] Missing value on line 204 of /var/cache/cups/job.cache.
Ansonsten, der Drucker ist im Netzwerk, und ist auch ansprechbar, der Scanner funktioniert ja tadellos. Und wegen dem "deprecated ... future", inzwischen war auch ein AUR Update mit neuem Drucker Treiber, diese Meldung ist also wohl veraltet ?
Und hier noch die Ausgabe von systemctl status cups :
● cups.service - CUPS Scheduler
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cups.service; enabled; vendor pres>
     Active: active (running) since Fri 2022-05-20 18:29:06 CEST; 6min ago
TriggeredBy: ● cups.socket
             ● cups.path
       Docs: man:cupsd(8)
   Main PID: 680 (cupsd)
     Status: "Scheduler is running..."
      Tasks: 1 (limit: 37645)
     Memory: 7.0M
        CPU: 13ms
     CGroup: /system.slice/cups.service
             └─ 680 /usr/bin/cupsd -l
Mai 20 18:29:06 Phoenix systemd[1]: Starting CUPS Scheduler...
Mai 20 18:29:06 Phoenix systemd[1]: Started CUPS Scheduler.
lines 1-16/16 (END)
Gruß Turoy
Hallo Chris,
nicht sehr aufschlussreich, die error.log. Deshalb nochmals ein paar Nachfragen:
  • das ist die komplette Ausgabe?
  • nachdem Du nochmals versucht hast, einen Druckjob zu starten?
  • die Warteschlange ist also leer?
  • der Status des Druckers steht auf "Leerlauf" und "Aufträge annehmen"?
Probiere doch mal in CUPS den Drucker zu löschen und dann neu zu installieren. Geht möglicherweise schneller als eine offenbar längere Fehlersuche.
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hi gosia,
meinst Du mich mit Chris? Mein Account hier heißt Turoy, und mein Richtiger Name ist Dietmar. ;)
Das ist nicht die komplette Ausgabe, aber auch gleichzeitig doch. Denn wie ich bereits schrieb, wiederholen sich exakt die genannten Zeilen mehrfach.
Und auch der Druckerstatus ist nich "normal", sondern :
Angehalten - "Kann Druckdaten nicht schreiben: Broken pipe"
Ich warte mal noch bis morgen, mit Drucker löschen, vielleicht findet sich ja noch was einfaches.
Gruß Turoy
Turoy
Beitrag von Turoy »
Hi gosia,
Ui, Forensoftware-Fehler ? Gerade, beim absenden meines Beitrages kam das hier :
Nahezu komplett leere / weiße Seite mit diesem Text:
 Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 77824 bytes) in /var/www/web87/html/phpbb/db/driver/driver.php on line 1104
Oh, und jetzt ist mein Beitrag gleich doppelt? Ich versuch's mal mit löschen ...
Gruß Turoy
Der Forensoftware-Fehler ist bekannt: viewtopic.php?f=2&t=3914
Noch etwas: Der @gosia Ansatz, die Cup-Druckerdaten zu löschen und neu einzurichten, könnte der absolut richtige Weg sein. Hier eine Erfolgsmeldung: https://debianforum.de/forum/viewtopic.php?t=159067
Hallo Turoy,
Turoy hat geschrieben: Samstag 21. Mai 2022, 15:39 meinst Du mich mit Chris?
sorry, da hatte ich geschlafen. Ja, ich meinte dich. Die Verwechslung kam wohl, weil ich ziemlich zeitgleich in einem anderen Thread von einem User Chris mit Druckerproblemen zu kämpfen hatte. :(
Turoy
Beitrag von Turoy »
Nicht schlimm @gosia, ich denke, sowas kann jedem mal passieren, Schwamm drüber.
Ich bin jetzt soweit den Vorschlag mit löschen und neu einrichten anzugehen, aber in "meinem" CUPS gibt's überhaupt keinen Punkt um Drucker zu löschen ?
Update :
Nach ein wenig suchen / probieren, konnte ich den Drucker löschen ...
Aber, welchen der DREI angezeigten CLX 6220 soll ich installieren ?
 Samsung CLX-6220 Series (Samsung CLX-6220 Series on 2a02:810b:1da0:2464:215:99ff:fe82:fe8a)
Samsung Samsung CLX-6220 Series (Samsung CLX-6220 Series (SEC00159982FE8A))
Samsung CLX-6220 Series (Samsung CLX-6220 Series)
Gruß Turoy
Hallo Turoy,
"Verwaltung" -> "Drucker löschen"
Turoy
Beitrag von Turoy »
So,
nach etwas warten und "Seite aktualisieren" bei CUPS wurde auch ein Eintrag mit der IP des CLX 6220 angezeigt, und weil bisher noch keine Antworten auf meine Frage kamen, habe ich diesen Eintrag mit der passenden IP Adresse ausgewählt, und Jippeih, Drucker druckt wieder, wenn auch sehr langsam (mehrere Minuten für eine Doppelseite). Früher / vorher war der Drucker schneller.
Gruß Turoy
