hibernate geht nicht in i3
leesrott
Beitrag von leesrott »
Hallo zusammen. Ich bin von xfce auf i3 umgestiegen und arbeite mich gerade ein. Leider funktioniert die hibernate Funktion nicht. Ich habe das mal über das Terminal mit
i3exit hibernate
getestet. Der Bildschirm verschwimmt, aber der Rechner geht nicht in den Ruhezustand. Suspend und die anderen Funktionen funktionieren. Nur eben hibernate nicht. Würde mich über Anregungen freuen. Danke!
LuMI
Re: hibernate geht nicht in i3
Beitrag von LuMI »
Es sollte mit:
systemctl hibernate
funktionieren.
leesrott
Ergebnis:
~]$ systemctl hibernate
Failed to hibernate system via logind: Sleep verb not supported
Hat jemand noch eine Idee? Unter Xfce lief das eigentlich. Der Rechner inklusive Powerleuchte ging vollständig aus.
leesrott
Hm ... okay. Also was ich bisher gemacht habe, ist Folgendes: In der Datei "/etc/default/grub" habe ich die Zeile
GRUB_CMDLINE_LINUX="resume=/dev/sda2"
angegeben. "dev/sda2" ist meine Swap-Partition.
Danach habe ich im Terminal den Befehl
sudo grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
ausgeführt und den Rechner neu gestartet. Leider funktioniert der Befehl
systemctl hibernate
immer noch nicht. Was mich wundert ist dabei, dass die Datei "boot/grub/grub.cfg" weiterhin leer ist. Da müsste ich doch eigentlich etwas verändert haben, oder nicht? Würde mich über weitere Hinweise freuen. Danke!
LuMI
Beitrag von LuMI »
Schau ob in /etc/mkinitcpio.conf in der Zeile 52 resume dabei ist.
HOOKS="base udev resume autodetect modconf block filesystems keyboard fsck"
Danksagung erhalten: 515 Mal
Hallo leesrott,
[quote="leesrott"]
Blöde Nachfrage, aber "leer" heisst bei dir tatsächlich, daß die /boot/grub/grub.cfg eine Größe von 0 hat??? Das ist sehr verwirrend, weil der Befehl grub-mkconfig richtig war.
Ich kann nur vemuten: irgendein Schreibfehler, z.B. Komma statt Punkt bei grub.cfg? Passiert mir manchmal, weil meine Tastatur etwas abgenutzt ist. Oder wie in deinem Zitat, statt /boot/grub/grub.cfg doch nur boot/grub/grub.cfg eingegeben?
Sonst hilft nur Wiederholung, vielleicht erster Versuch ohne Option -o, also auf die stdout oder Umlenkung per pipe.
Ich wüsste jedenfalls nicht, warum
nicht in die grub.cfg schreiben sollte.
leesrott
Sorry, ich hatte mich versehen. "grub.cfg" war leer, weil ich die Datei nicht mit root-Rechten geöffnet hatte. "resume" habe ich in "mkinitcpio.conf" ergänzt, und "grub-mkconfig" noch einmal ausgeführt. Leider auch nicht mit dem gewünschten Ergebnis. Hier mal die beiden Inhalte.
grub.cfg
# DO NOT EDIT THIS FILE
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
insmod part_gpt
insmod part_msdos
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  load_env
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="${saved_entry}"
fi
if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi
export menuentry_id_option
if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi
function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
  fi
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
set menu_color_normal=light-gray/black
set menu_color_highlight=green/black
if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_msdos
insmod ext2
set root='hd0,msdos1'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root 03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi
if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=de_DE
  insmod gettext
fi
terminal_input console
terminal_output gfxterm
insmod part_msdos
insmod ext2
else
fi
insmod png
background_image -m stretch /usr/share/grub/background.png
if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
  set timeout_style=menu
  set timeout=5
# Fallback normal timeout code in case the timeout_style feature is
# unavailable.
else
  set timeout=5
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###
### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
menuentry 'Manjaro Linux' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c' {
	savedefault
	load_video
	set gfxpayload=keep
	insmod gzio
	insmod part_msdos
	insmod ext2
	else
	fi
	echo	'Linux 4.4.13-1-MANJARO x64 wird geladen …'
	linux	/boot/vmlinuz-4.4-x86_64 root=UUID=03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c rw resume=UUID=73138653-931d-4831-b00f-617d653953f5 quiet
	echo	'Initiale Ramdisk wird geladen …'
	initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.4-x86_64.img
submenu 'Erweiterte Optionen für Manjaro Linux' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c' {
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4.13-1-MANJARO x64)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.13-1-MANJARO x64-advanced-03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c' {
	savedefault
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
	menuentry 'Manjaro Linux (Kernel: 4.4.13-1-MANJARO x64 - fallback initramfs)' --class manjaro --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-4.4.13-1-MANJARO x64-fallback-03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c' {
		load_video
		set gfxpayload=keep
		insmod gzio
		insmod part_msdos
		insmod ext2
		else
		fi
		initrd	/boot/intel-ucode.img /boot/initramfs-4.4-x86_64-fallback.img
### END /etc/grub.d/10_linux ###
### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###
### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###
### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
### BEGIN /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
if [ "${grub_platform}" == "pc" ]; then
    menuentry "Memory Tester (memtest86+)" --class memtest86 --class gnu --class tool {
        search --fs-uuid --no-floppy --set=root --hint-bios=hd0,msdos1 --hint-efi=hd0,msdos1 --hint-baremetal=ahci0,msdos1  03288f31-f2ed-4214-a616-04787e3dba8c
        linux16 /boot/memtest86+/memtest.bin
fi
### END /etc/grub.d/60_memtest86+ ###
# vim:set ft=sh
# MODULES
# The following modules are loaded before any boot hooks are
# run.  Advanced users may wish to specify all system modules
# in this array.  For instance:
#     MODULES="piix ide_disk reiserfs"
MODULES=""
# BINARIES
# This setting includes any additional binaries a given user may
# wish into the CPIO image.  This is run last, so it may be used to
# override the actual binaries included by a given hook
# BINARIES are dependency parsed, so you may safely ignore libraries
BINARIES=""
# FILES
# This setting is similar to BINARIES above, however, files are added
# as-is and are not parsed in any way.  This is useful for config files.
FILES=""
# HOOKS
# This is the most important setting in this file.  The HOOKS control the
# modules and scripts added to the image, and what happens at boot time.
# Order is important, and it is recommended that you do not change the
# order in which HOOKS are added.  Run 'mkinitcpio -H <hook name>' for
# help on a given hook.
# 'base' is _required_ unless you know precisely what you are doing.
# 'udev' is _required_ in order to automatically load modules
# 'filesystems' is _required_ unless you specify your fs modules in MODULES
# Examples:
##   This setup specifies all modules in the MODULES setting above.
##   No raid, lvm2, or encrypted root is needed.
#    HOOKS="base"
##   This setup will autodetect all modules for your system and should
##   work as a sane default
#    HOOKS="base udev autodetect block filesystems"
##   This setup will generate a 'full' image which supports most systems.
##   No autodetection is done.
#    HOOKS="base udev block filesystems"
##   This setup assembles a pata mdadm array with an encrypted root FS.
##   Note: See 'mkinitcpio -H mdadm' for more information on raid devices.
#    HOOKS="base udev block mdadm encrypt filesystems"
##   This setup loads an lvm2 volume group on a usb device.
#    HOOKS="base udev block lvm2 filesystems"
##   NOTE: If you have /usr on a separate partition, you MUST include the
#    usr, fsck and shutdown hooks.
HOOKS="base udev resume autodetect modconf block keyboard keymap filesystems fsck"
# COMPRESSION
# Use this to compress the initramfs image. By default, gzip compression
# is used. Use 'cat' to create an uncompressed image.
#COMPRESSION="gzip"
#COMPRESSION="bzip2"
#COMPRESSION="lzma"
#COMPRESSION="xz"
#COMPRESSION="lzop"
#COMPRESSION="lz4"
# COMPRESSION_OPTIONS
# Additional options for the compressor
#COMPRESSION_OPTIONS=""
leesrott
Was ich noch vergessen hatte, war
 ~]$ sudo mkinitcpio -p linux44
[sudo] Passwort für avohlen:
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux44.preset: 'default'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.4-x86_64.img
==> Starting build: 4.4.13-1-MANJARO
  -> Running build hook: [base]
  -> Running build hook: [udev]
  -> Running build hook: [resume]
  -> Running build hook: [autodetect]
  -> Running build hook: [modconf]
  -> Running build hook: [block]
  -> Running build hook: [keyboard]
  -> Running build hook: [keymap]
  -> Running build hook: [filesystems]
  -> Running build hook: [fsck]
==> Generating module dependencies
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.4-x86_64.img
==> Image generation successful
==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux44.preset: 'fallback'
  -> -k /boot/vmlinuz-4.4-x86_64 -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-4.4-x86_64-fallback.img -S autodetect
==> Creating gzip-compressed initcpio image: /boot/initramfs-4.4-x86_64-fallback.img
resume scheint jetzt dabei zu sein. Leider immer noch nicht das gewünschte Ergebnis.  >:D
leesrott
Also was ich jetzt noch versucht habe. In der Datei "/etc/grub.d/10_linux" habe ich die Zeile
linux  ${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} rw ${args}
in
linux   ${rel_dirname}/${basename} root=${linux_root_device_thisversion} rw ${args} resume=UUID="swapon --show=UUID | tail -1"
verändert und noch mal
und
durchgezogen. Leider ohne Erfolg. Langsam weiß ich nicht mehr weiter.  >:D
Radaku
Beitrag von Radaku »
Schreib doch mal im "Offiziellen" Forum den oberon an, der sollte dir weiterhelfen können ;)
HP Compaq 6910p / Kernel: 4.5.5-1-MANJARO x86_64 / Intel Core2 Duo T7300 / Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics Controller
LuMI
Beitrag von LuMI »
Das Hibernate Problem ist nicht wirklich neu.
Probier mit Kernel 4.2
Die einen sagen es ist der Kernel, die anderen es ist systemd.
https://forum.ubuntuusers.de/post/8224733/
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=196237
Zurück zu „Manjaro Enlightenment, Deepin, ARM, E20, JWM ,i3, PekWM, Budgie“
